Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:54
 volnoběh fel 1.6
Příspěvek volnoběh fel 1.6
ahoj mám problém s volnoběhem. po vyčištění klapky při provozní teplotě kolísají otáčky mezi 800 až 900 ot. a nejde udělat základní nastavení. dráhy potenciometru jsem čistil diavou, ale nepomohlo. nevíte co s tím, mohlo se podělat nějaké čidlo?
7.7.09, 19:43
Zlikviduj adaptační hodnoty na nulu,zkontroluj si předstih a dej tomu chvilku na vzpamatování...
7.7.09, 21:21
jo může to dělat čidlo teploty vody...jinak jak říká patrik
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
8.7.09, 08:24
nic, jezdi s tim, vono se to srovná...
edit: správně: smazat adaptační hodnoty :wink:
8.7.09, 14:17
hodnoty jsem mazal pokaždé co jsem dělal zakl.nastavení. čidlem vody to asi nebude to podle vagu ukazuje dobře (cca 90° při spustění větráku). co mě ale zarazilo byly hodnoty klapky: úhel klapky okolo 21° (má být 1°- 7°) a regulace okolo 60°(má být 17 -30) - přitom je klapa skoro zavřená. proměřoval jsem kontaky podle díl.příručky a ty jsou v poho. klapka i dost bzučí. myslíte že je ko?
8.7.09, 18:32
diava :idea:
8.7.09, 19:38
Příspěvek Re: volnoběh fel 1.6
TLukes píše:
:wink:
8.7.09, 20:02
Ja mám teplotu pri spustení ventilátora 97 °C :!:
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
8.7.09, 20:38
Huďo píše:
Má jiný termospínač
TLukes:no s problémy s klapkou se potýká snad každý, kdo má 1,6. Mě takhle taky houpaly otáčky a pak jednoho dne (vloni v zimě) nešlo auto natočit bez plynu, volnoběh prostě nedržel, klapku už nezachránila ani diava, šlahl jsem s ní a sehnal druhou, ne novou, ale origo :wink:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.7.09, 08:43
kdyby to začalo zničehonic tak to beru, ale mě to začalo až když jsem tu klapku vyndal a vyčistil. napadlo mě že by se mohl přisávat vzduch pod klapkou. je to možné?
9.7.09, 18:15
TLukes píše:
ježiš no tak to je jasný....prostě JEDZI!!!...to se srovná samo po těch 200-500km
9.7.09, 18:56
JEZDI, to je moc jednoduchá rada. já bych potřeboval vědět co stím je. abych pokaždé co odpojím baterku nemusel 500 km sledovat jak lítá ručička otačkoměru a za studena zasekávají ot. na 1500.
10.7.09, 07:56
Začal by som klapkou:čistenie voľnobežného spínača KONTOXOM alebo brúsnym papierom, čistenie oboch potenciometrov vatovou tyčinkou s diavou aj pod bežcami ( jemne nadvihnúť ) a v krajných polohách :!: , skontrolovať a vyčistiť tesnenie pod klapkou, pri montáži nezabudnúť priskrutkovať uzemňovací čierny drôt :!: Po namontovaní na VAGu vymazať pamäť závad a urobiť hneď základné nastavenie :wink: . Keď Ti zas vypíše chybu základného nastavenia tak urob kontrolu prevádzkových stavov motora, ovládača a potenciometra klapky ( môže byť chyba vo vedení alebo vyjazdené uhlíky v ovládači ) :roll: . Keď máš presný teplomer a multimeter skontroluj priebeh teploty a odporu na snímači teploty chladiacej kvapaliny ( podľa príručky) :roll: .
Stačí Ti to takto, alebo je to ešte stále jednoduché :wink: :lol: :?:
10.7.09, 18:56
