FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
tommas
 TLAKOVÉ ČIDLO
Nevíte náhodou kde bych sehnal tlakové čidlo s tlakoměrem na š120, v www.pal.wz.cz mají jen ten tlakoměr(budík)... diky moooc za rady.
| 21.3.06, 16:43 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
predpokladam, ze ho chces na tlak oleje. jednu dobu sem to taky shanel a znamy me poslal at se podivam do nejake Tatry, Liazky, nebo autobusu - tak jestli mas pobliz nejake vrakoviste, nebo opravnu nakladnich aut. Ja sem ten tlakomer nakonec sehnal ze S110R-tam nepotrebujes zadne cidlo, protoze ten tlak oleje musis privest primo az na ten tlakomer do kabiny.
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 21.3.06, 21:29 |
Jakub 120GLS
zkus sehnat komplet budíky z Žigulíka -´objem 1700 - je to komplet s teplotou(dá se použít jako teplota oleje) s voltmetrem a samozřejmě táké s tlakoměrem - každá GLS má přístrojovou desku typu Š130, takže při troše šikovnosti implantuješ tyto budíky místo přepínačů na ventilátor apod. přepínače dáš místo popelníku a máš budíky skvěle na očích - pro sportovní zbarvení doporučuji oranžové ručičky(modelářská barca Humbrol) -. Hodně zdaru...
| 22.3.06, 13:42 |
[ Příspěvků: 3 ] |
