[ Příspěvků: 8 ] |
zarizeni na snizeni spotreby...
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
tak sem na netu nasel tenhle navod: nemuzu to tady dat jako odkaz primo na tu stranku tak aspon takto: http://jump.to/skodovky  skoda  upravy  ostatni  zarizeni ke snizeni spotreby paliva. snad se tam dostanete. Dneska sem si to dal na auto (1 pevny disk z pc sem dostal, tak sem nemel co ztratit), takze spotrebu jeste nemam zmerenou(jestli tam teda bude nejaky rozdil). Zatim me teda prekvapilo, ze studeny motor se bez problemu drzi na volnobeh i bez sytice(nastartoval sem se syticem a pak ho hned vypnul) a pri rozjezdu bez sytice studeny motor neskyta (nebo ne az tak)-proste da se s celkem v pohode rozjet.
Celkem me zajimaji vase nazory na tuhle vecicku.
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 19.3.06, 22:01 |
Kybergreg
No, jsem k tomu dost skeptický, protože palivo není magnetické a ani na magnetické pole nereaguje, nicméně magnetické pole vyvolané neodymovými magnety je dost silné, takže to možná nějaký efekt na nějaké prvky v palivu mít bude, ale nejsem fyzik... Na druhou stranu vzhledem k tomu, že si tohle zařízení může každý postavit sám v podstatě zadarmo, tak není důvod to nevyzkoušet. Minimálně tím nic nezkazíme (pokud to nebude blízko nějakého elektronického/elektrického zařízení auta). Tak dej vědět, jak jsi s tím pochodil.
| 20.3.06, 12:39 |
alchstuip
Registrován: 31.1.06, 12:44 Příspěvky: 16 Bydliště: Kolta (SK)
Tuto vec pouzivam uz dlhsi cas, presiel som s tym asi 4000 km, subjektivne pocitujem tie iste priznaky (lepsie starty, stabilnejsi volnobeh....) Spotrebu som objektivne zmerat nemohol, pretoze som medzitym robol s motorom ine veci (uprava sacieho, noovy karb....... ale myslim si, ze ak to aj nepomoze, skodit to nemoze.... a ako som pisal, subjektivny dojem je pozitivny
_________________ Ivan
| 20.3.06, 14:05 |
Lukas
Kybergreg píše: No, jsem k tomu dost skeptický, protože palivo není magnetické a ani na magnetické pole nereaguje, nicméně magnetické pole vyvolané neodymovými magnety je dost silné, takže to možná nějaký efekt na nějaké prvky v palivu mít bude, ale nejsem fyzik... Na druhou stranu vzhledem k tomu, že si tohle zařízení může každý postavit sám v podstatě zadarmo, tak není důvod to nevyzkoušet. Minimálně tím nic nezkazíme (pokud to nebude blízko nějakého elektronického/elektrického zařízení auta). Tak dej vědět, jak jsi s tím pochodil. Jo urcite napisu co to dela. a neboj mam to asi 15cm za karbem za vzduchovym filtrem, tak tam to nema co ovlivnovat. Jedine cidlo teploty motoru a to je zas na principu odporu, tak myslim ze tohle misto je v pohode. Jinak myslim ze vzhledem k temer nulovym porizovacim nakladum a casove nenarocnosti stoji za "to" si to postavit - uz jenom kvuli tem lepsim startum a pravidelnejsimu chodu motoru
Coupé club TW
| 20.3.06, 19:52 |
Pete
 snižování spotřeby magnety u karbu
Mám je ještě také tam,ale je to z hlediska spotřeby úplně nanic.V jednom článku se o nich zmiňuje p.Čech.Jako reklamní lákadlo=super.
| 21.3.06, 12:37 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
je to naprosty nesmysl - je to neco jako placebo efekt - jenom zamerenej na spotrebu
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 21.3.06, 14:29 |
Lukas
no po ujeti 150km mi sla spotreba dolu o 0,7l, ale to mohlo byt jinyma podminkama pri mereni. No uvidim, jeste to pomerim.
Coupé club TW
| 21.3.06, 21:33 |
JuDu
 Re: zarizeni na snizeni spotreby...
Dobry den,
Magneticka uprava paliva je mozna pomocou tazkych supravodivych magnetov a na pomerne kratku dobu. Bohuzial je to tak - ak tomu uverite ze nieco take funguje aj pomocou statickych magnetov, je to len a len Vasa chyba. Ak sa nieco zmeni, tak je to soferov vztah k autu - mozno k lepsiemu.
Dovi
| 22.3.06, 22:14 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
