NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Tyhle 8-mi ventily od Renaultu mají cvakavý zvuk,je to normálka a nic s tím nezrobíš..Trochu pomůže olej VALVOLINE MAX-LIFE..
28.9.09, 06:26 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
NOVON píše: Tyhle 8-mi ventily od Renaultu mají cvakavý zvuk,je to normálka a nic s tím nezrobíš..Trochu pomůže olej VALVOLINE MAX-LIFE..
zas nie som uplne hluchy a nazivo to znie zle, proste tam nieco nie je vporiadku
dalej vykon to nema absolutne... na pol plynu na jednotke to ide tak isto ako na plny
do kopca 50, 3ka a auto zacne spomalovat, 2 plny plyn ledva drzi 40, to je tazko vporiadku...
ked som presadol do fava, mal som pocit ze je to raketa
28.9.09, 10:04 |
NOVON
Aha tak to jo..Nejspíš hlava dolů a revize..
28.9.09, 17:49 |
deekay
NOVON píše: Aha tak to jo..Nejspíš hlava dolů a revize..
to vis, do cudzieho auta vrazat peniaze...
28.9.09, 21:57 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
a to vám to nedovolí dát do servisu nebo co?
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
29.9.09, 06:26 |
deekay
Jim píše: a to vám to nedovolí dát do servisu nebo co?
ale nezaplatia nam to
29.9.09, 18:19 |
je to z příručky Jak na to má to 3MB tak kdyžtak můžu poslat
29.9.09, 18:32 |
deekay
jee dik, inac mam knihu megane - jak na to
29.9.09, 21:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
