Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:21
 tlak chladící kapaliny
Příspěvek tlak chladící kapaliny
Mám takový problém s Felicii 1,3. Čím to může být, že se mám stále natlakované hadice a nádobku chladící kapaliny, nádobka je úplně nafouklá a hadice ani nejde zmáčknout jaký tam je tlak. Nevíte čím by to mohlo být?
1.10.09, 10:01
vadnym vickom expanzky pokial sa ten tlak drzi, pripadne tesnenie pod hlavou, prasknuta hlava/vlozka
1.10.09, 10:16
těsnění pod hlavou je vyměněné. Víčko jsem zkoušel jiné a pořád to dělá tak nevím
1.10.09, 10:30
a ked sa menilo tesnenie tak boli aj skontrolovane/opravene presahy vloziek? hlava spravne utiahnuta? potom prichadza do uvahy posledna moznost co som pisal
1.10.09, 11:17
hadica by mala ísť trocha stlačiť, ale nesmie byť tvrdá ako betón, mne už hadicu roztrhlo a bol som rád že nie chladič...
teplota sa ti ako drží :?: nemala by príliš kolísať, to by nasvädčovalo vadné tesnenie, alebo utopené vložky...
1.10.09, 12:26
Mně to ten chladič roztrhlo :sick: ,vadné těsnění a sežraná hlava.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
1.10.09, 18:51
Příspěvek Re: tlak chladící kapaliny
em-ka píše:
ono se to jmenuje přetlakové oběžné chlazení
tlak je tam až 1.1 atm
tak si zkus nafoukat gumy na 1.1 a zmáčnout pak na to přijdeš :roll: miloš
1.10.09, 20:12
slovacek.milos píše:
em-ka píše:
Presne...a kú máš teplotu? Varí Ti to?
2.10.09, 08:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 55 návštevníků
