Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 01:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 prepaleny piest
jj, tipuju to na předvstřik :wink: ...mrkni na to, jestli to není moc rozhozený, to pak jednotka nedoladí....
5.10.09, 22:15
Ondras83 píše:
Lenze pripravok na to nemam, takze to budem muset skusit len tak od oka. Keby som aspon vedel ktorym smerom to mam skusit, ci ubrat, alebo pridavat? :?
5.10.09, 22:18
po směru přidat, proti směru ubrat....kua, doufám, že sem to nepoplet :oops:
5.10.09, 22:25
Ondras83 píše:
Smer pridavania a uberania viem, smerom k motoru by malo pridavat. Podla toho dymu by bolo treba asi ubrat, alebo sa mylim? :D
5.10.09, 22:28
spíš ubrat, jak to kouří hodně černě :wink:
5.10.09, 22:50
nemel jsi pak spatne vacku..ten predvstrik by mel mit taky zakladni nastaveni a na to to musi jit natocit...aby si to nerozhasil jeste vic nez to mas :wink: ..jsou tam klikny na kolech nebo je to volne..pak si muzes natocenim kola presne doladit polohu vacky ci cerpadla presne dle nejakeho klinku....nebo jak je to zajistene
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.10.09, 07:41
tady mas obrazek rozvodu meli by tam byt dva retezy dole na klice je pin na zajisteni na vacce je takove pravitko..tipuju ze retezove kolo na vacce bude bez klinku takze motor zajistis nasadis retez a uztahnes a odjistis......na tom cerpadle tam ted nevim jsou tam videt nejake rysky....tak mrkni jestli ti to podle obrazku neco rekne.....no a pokazde si to rucne protoc kdyz budes hybat s rozvodama :D
6.10.09, 07:52
Jiri píše:
Diky Jirko, ale uz je to vyriesene, motor uz chvalabohu vrci. :D Vacku som mal naopak, to som zistil uz vcera. Ten pripravok na nastavenie vacky som nemal, pouzil som uholnik. Dnes som sa hral s predvstrekom, najprv som skusal uberat, to nepomohlo. Potom som zacal pridavat a asi 3mm od tej rysky, co som si spravil pri demontazi sa to za sprievodu dymovych signalov a velkeho smradu konecne rozbehlo. :D Motor ide pekne, svagor tvrdi ze to taha lepsie ako predtym, ale aj tak som mu odporucil navstivit najblizsi servis, aby skontrolovali vstreky a nastavili predvstrek. Vstrek na tom osemetnom druhom valci som zatial vymenil za druhy. Prezmenu sa zasa zacala ozyvat niektora kladka na remeni, ale to uz je myslim detail. Takze dakujem vsetkym zucastnenym za rady a dufam, ze budem mat od tohto stroja na dlhsi cas pokoj. :D
6.10.09, 20:02
řikáš TDS ?...copak to je za rok? :)
6.10.09, 20:08
Ondras83 píše:
Konec roka 97...
6.10.09, 20:12
tak havne ze to bezi :D ja mel v cr stejne auto akorat starsi rok 95 a combika v plne nalozi kuze klima jezdilo to kolem sesti litru
6.10.09, 20:17
Jiri píše:
Toto je tiez v plnej nalozi, okrem tej koze. Za kolko to bude jazdit sa zisti casom.:D
6.10.09, 20:20
MAJO píše:
Jiri píše:
nevim co mas ty ten kombik je nejtezzi ale i tak to jezdilo slusne dalo se jet treba za pet...a taky treba za sedum...osum..dle stylu jizdy...ale uz bych do toho asi nesel...kdyz BMW tak sestivalec :D
6.10.09, 21:03
Jiri píše:
MAJO píše:
Jiri píše:
Toto je sedan. Moje to nie je, ja osobne by som BMW vobec nechcel. :D Staci ze som sa nechal od svagra nahovorit na tuto opravu. Ak mam pravdu povedat, mal som z toho zo zaciatku vlasy dubkom, ale aspon som zasa o nieco mudrejsi. :D
6.10.09, 21:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
