Kacer píše:
Kdepak ventili nadobro vtahu jsem je nastavoval x krat diky rozdelovaci.Musel bych vymenit hlavu a stejne jsem chtel novej -jinej motor tak ze jsem ho proste vymenil.Ted mam dalsi problem kamos co mi menil motor vymenil i prevodovku - spadl mu srob do prevodovky prez bohden tachometru.Potom kdyz bylo udelano jeste se projel bez oleje v prevodovce.Prevodovka se prihlasila po trech tydnech - dvojka jde stezi a podradit skoro vubec,trojka je citit ale jde.
pozri ja sa v autach vobec nevyznam, nerozoznam ventil od valca ale aspon sa netvarim ze necomu rozumiem ked tomu nerozumiem. A tiez nepletem neco nekam kde to vobec nepatri, ak ti spadol srob do prevodovky napis to do prevodovky a ne ku motorom, potom sa tu v tom nikto nevyzna a ludia ako ty alebo ja potom nadavaju ze funkcia search je na ho**o lebo nic nenajde
inak nazdavam sa to naozaj len ja alebo by mohol byt popisany problem(ten s velkou spotrebou, ne s prevodovkou
) teoreticky aj v nevypinani sytica??
