Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 03:18
 Fábia SDi zvednutí výkonu za 50 Kč
Příspěvek Fábia SDi zvednutí výkonu za 50 Kč
zvednutí výkonu je založeno na objemu nafty čím je nafta teplejší má větší objem a musí se jí nastříkat víc do motoru, teplotu nafty sleduje čidlo v čerpadle
1.zašel jsem za kamarádem co opravuje všechno na světě přes elektroniku a říkám potřebuji potenciometr 0-3000 ohmů
šáhl do šuplíčku vytáhl potenciometr přiletoval k němu dva drátky a super
2.kam ho dát? našel jsem v bordelu malou krabičku asi od pojistky vrtl tam potenciometr a umístnil ho k sání na chaldičové
stěně šroubkem
3.od čerpadla vede trát cca 20 cm zakončený svorkovnicí piny jsou označeny čísly a drát z pogtenciometru jsem naletoval na piny
č.4 a 7
4.nastavení vag, adresa motor, měřené hodnoty 007 tam je teplota paliva a nastavil jsem 70 stupnů potenciometrem
pozor pokud se to přežene řj zadá teplotu -5.4, nebo se steká že limity pro plnění jsou překročeny
fábka jede podstatně lépe před touto úpravou bylo čidlo teploty asi KO čerpadlo bylo vřelé a teplota paliva v řj max 20.5 :D miloš
20.9.09, 07:12
Stal sem se majitelem tohoto zanovniho vozu...zvyseni vykonu laka :D ...mas nejake zkusenosti s tim vice...co to udela se spotrebou..Dik Jirka
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.11.09, 22:43
Jiri píše:
se spotřebou to neudělá nic ta je zanedbatelná i bez úprav a měřit spotřebu jeseli to žere 5.1 nebo 5.2, nebo že akceleruje bez úpravyy za 15 a nyní za 12.2 kvůli padesátikoruně to se mi nechce
pokud máš drát potenciometr a vag tak návod vidíš když se ti něco nebude líbit tak dáš na max a odpor bude řídit zas čerpadlo miloš
4.11.09, 16:45
To už se dlouho prodává, je toho plnej NET a řikají tomu nějak POWER RACE, nebo co. Nazývají to přídavnou řídící jednotkou a slibujou hory doly :P
4.11.09, 20:52
power box :wink: a chtěji ta to několikanásobně tolik :lol:
4.11.09, 21:20
Drak píše:
ale tam to draku přesněji kopíruje teplotu že si nastavíš třeba třicet stupnů navíc a jak ti dává čerpadlo hlášku tak to do řj navyšuje o zvolenou hodnotu kdyý tomu u TDi přidáš moc jedeš do nouzáku
to moje prdítko za 50 korun to navyšuje konstantně ale jede to o poznání lépe miloš
5.11.09, 13:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
