Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:41
 favorit nejede
Příspěvek favorit nejede
Ahojte, mam škodu favorit rv.92 je to předělané z karbecu na stříkačku.Neska mě prasklo lanko od plynu.Tak sem staré vyhodil a namontoval nové šecko dal dokopy namontoval.Nastartoval sem a po chvily šly otačky trošku nahoru pak klesly a motor zdechnul a tak to udělá vždy nevite někdo co stim? děkuji :wink:
15.11.09, 12:15
nemas to nove lanko moc napnute? musi v nom byt trochu vola aby sa mohla nastavovat skrtiaca klapka. je mozne ze to mas utiahnute a klapka sa nedotyka snimaca volnobehu => jednotka nevie co ma robit a preto blbne
15.11.09, 13:44
zkoušel jsem vypojit lanko z plynoveho pedálu aby lanko bylo volnejší ale udělalo to to stejné.Tata me říkal žeprý mladčí brácha byl na garaži když jsem to měl rozdělané možná něco podělal stím střikováním, je tam nad klapků taká černá krabička asik to tim stříká benzín pod tu klapku.A předtim je taká blbůstka na 3 šrouboch a podtim je pružinka nevite co to je ? myslim že davkovaní benzínu nebo neco takého.A ješte neco když sem to nastartoval tak sem zkusil pridat plynu ae jak kdyby se to uchlastalo benzinem, je možné že je neco podělané stím střikováním
15.11.09, 17:38
jestly jsi šachoval stim natech trech sroubkach tak jeto regulace tlaku paliva a muže ten tlak byt rozhozenej a proto to muže delat haluze
Fazola Forman BMM 40kw
17.11.09, 09:20
tam nieje velmi co rozstelovat, len vymenit... :lol: hladaj dalej...
aha tak vtom případě ano jdi dál
17.11.09, 12:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
