FAQ
• Hledat • Přihlásit se
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
dej tam z ávije taky ho mám chystanej do rapid chlazenej vodou(výměník) a máš olej na 80ti
24.12.09, 23:24 |
Příspěvky: 14799 Bydliště: Havířov
Jak psal myslím Ondráš, tak bych nejdříve zkusil měřit teplotu oleje a teprve potom bych dával chladič. Pokud v létě neuchladíš a máš upravovaný motor, nebo jezdíš závody do vrchu , tak si ho tam klidně dej.
25.12.09, 10:44 |
varok píše: Jak psal myslím Ondráš, tak bych nejdříve zkusil měřit teplotu oleje a teprve potom bych dával chladič. Pokud v létě neuchladíš a máš upravovaný motor, nebo jezdíš závody do vrchu , tak si ho tam klidně dej.
vvádím to jako cypovinu superturbo olej bych dal miloš
25.12.09, 11:04 |
25.12.09, 12:42 |
Že napíšeš značku oleje co tam máš, to nic neřeší. Proč tam ten chladič vůbec chceš dávat? Jak psali předtím, olej se pořádně ani nezahřeje na potřebnou provozní teplotu, tak proč ho chceš ještě chladit? U závodních speciálů to ani jinak nejde. Tam olej kolikrát i vaří, ale to je něco jiného. Tam na škodě 120 točí motor třena i 8000ot. /min. a výkon třeba 100 koní. tam už má chladič svůj význam.
26.12.09, 11:01 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Chlazenim oleje odlehcis chlazeni vody, ale podle myho bude mit vetsi efekt omotani vyfukovych svodu, aby ti teplo z vyfuku zbytecne neohrivalo motor. Osobne jsem o omotani uvazoval jenom z duvodu lepsiho chlazeni motoru.
26.12.09, 11:18 |
varok píše: Že napíšeš značku oleje co tam máš, to nic neřeší. Proč tam ten chladič vůbec chceš dávat? Jak psali předtím, olej se pořádně ani nezahřeje na potřebnou provozní teplotu, tak proč ho chceš ještě chladit? U závodních speciálů to ani jinak nejde. Tam olej kolikrát i vaří, ale to je něco jiného. Tam na škodě 120 točí motor třena i 8000ot. /min. a výkon třeba 100 koní. tam už má chladič svůj význam.
olej je přesně ten co na odkazu a chladič chci prostě proto že sem sehnal komplet za děkuju
26.12.09, 11:27 |
Viky píše: Osobne jsem o omotani uvazoval jenom z duvodu lepsiho chlazeni motoru.
http://saabtuning.cz/tdilys4.htm až dole
26.12.09, 11:31 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
