Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 05:27
 Favorit nechce nastartovat
Příspěvek Favorit nechce nastartovat
Zdravím,
Prosím vás o radu. Moje kamarádka se učila řídit na favoritu a rozjela se na špatný převod. Místo jedničky dala trojku při rozjezdu. Motor zhasl a už nešel nastartovat. Kde bude problém ? Děkuji za odpovědi ...
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
2.1.10, 23:22
Kolikrát bylo startování pokoušeno? Já když učím ženskou a motor udusí, taky startování trvá trochu déle. Ale nikdy to není víc než 5s.
Jinak zkontrolovat, zdali hází svíčky jiskru. Vymontuj nějakou svíčku, zapoj zpět na kabel a polož na něco vodivého (ventilové víko ne). Při startování musí jiskřit. Přitom rovnou čuchni k díře po svíčce...musí být cítit benzín.
2.1.10, 23:30
gokralik píše:
Zkusím to ... zítra dám vědět... díky za radu
2.1.10, 23:36
Hlavne bych se zajimal o to jestli to je BMM nebo karburator.
Jestli to je BMM, tak bych uvazoval o resetu ECU.
Motor z Fava by nemel mit problem se otocit zpatky, co se tim muze pokazit.... rozdelovac? To jedine.
Snad moznost by byla, ze to zapalilo do sani. Ale ze by to poskodilo karburator/vstrikovac, to se mi nezda. EDSR tohle prezil v pohode, a to mi z nej nahore slehaly plameny!
Tak udělala to baterka + alternátor... nedobíjí a tak už nemohla nastartovat ;) díky za pomoc...
3.1.10, 15:10
gokralik píše:
.....polož na něco vodivého (ventilové víko ne)......
proc ne na viko? myslis ze nevede? sice tam je gumove tesneni ale elektrika je svina :-D ta si najde cestu :D
4.1.10, 19:17
No...ale víš jak...jistota je jistota. Lepší je to přiložit někam, kde určtiě kostra je.
Si vem, že víko má zespodu gumu a pod štefty jsou taky gumičky. Lepší je tu svíčku položit rovnou na ten šteft.
4.1.10, 19:40
pro přeskok jiskry to není nepřekonatelné, lepší a viditelnější jisku pochopitelně budfe mít kdekoli jinde...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
4.1.10, 19:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
