Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 06:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Favorit:po startu nejede sytič,po zahřátí vysoké otáčky
Jo to je možné,dá se to nějak ověřit?
S tím nízkým volnoběhem po startu mi to dělá u obou karburátorů,akorát u toho jednoho mi dělá ještě to chcípání.
Favorit rv.93 karburátor.LPG od roku 2006.Najeto 160 tis. km
9.11.09, 20:14
Když otevřeš víko filtru a šlápneš na plyn. pedál, měla by se přívěra úplně zavřít. Po naskočení motoru se má pootevřít na mezeru asi 1mm. Zhruba po 5 sekundách se mezera zvětší na asi 2mm. Pokud tomu tak není, a přívěra zůstane zavřená, nejspíš bude špatný objemový ovladač. To plastové černé s táhlem. Jestli to ale funguje jak má, bude asi špatně nastavený ten předstih nebo směs.
10.11.09, 21:51
Nevím čím to je ale motor teďkom po startu na benzín nechcípe a sytič dokonce zapne.
Že by se něco pročistilo?
13.11.09, 22:44
Tydýt
Ahojte pomožete mi nastaviť karbec?
Mám Favo mot 136.
Musel som vymeniť to umele čudo kam idú dve hadičky na karbeci.
Má to také umelé tiahlo a je prišrubované imbusovým srubikom z druhej strany.
Neviem ako veľmi ho dotiahnut (povoliť).
Je to to čo je spomenuté vyššie že ked dám plyn tak klapka sa zavre po nastartovaní sa otvorí na 1mm a po 5sec na 2mm?
Hladám aj nastavenie otačok a bohatosti zmesy.
Všetko to mám nastavené len podla oka a sluchu. Mot. ide OK len ranné štartovanie (naskočí na prvú otáčku) mi nedrží otáčky.
Aj keď dám troška plynu tak to nejde ako keď je zohriaty aspon troška.
Nechcem si to dať spraviť v obyč. servisi lebo sa mi na to vyserú (max to pokašlu ešte viac než mám.
Chcelo by to niekoho kto sa v tom vyzná a nebýva daleko.
Okolie Malaciek a chodievam aj na moravu.
Hodte pls link o týchto nastaveniach.
Stroboskobom si dám nastaviť rozdelovač ale karbec nie! Zlá skúsenosť :(
26.1.10, 10:27
snoophy6 píše:
Mám Favo mot 136.
Nechcem si to dať spraviť v obyč. servisi lebo sa mi na to vykašliú (max to pokašlu ešte viac než mám.
skús preliesť staršie témy, všetko to tu je, mne sa to vypisovať ani hľadať nechce...
ak by si išiel okolo Senca mohol by som sa ti na to pozrieť.
27.1.10, 18:52
Nejde mi automatickej sytič na co se zaměřit? ale jak se to zahřeje tak je vše ok ...
:wink:
31.1.10, 21:20
Martin91 píše:
:wink:
ach jáj...
hľadaj, všetko tu je....
2.2.10, 22:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 56 návštevníků
