Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 07:50
 Lekr triska problem
Příspěvek Lekr triska problem
Nazdarek lidicky, mam problem, mam tu karburator Lekr zapojeny – vsechno ok ale kdyz pridavam plyn(vypnut motor) tak mi benzin nejde pres trysku jen to tam nejak divne v tom karburatoru cvachta a kdyz odpojim hadicku od benzinu od karburatoru a zacnu cucat benzin AC pumpou tak normalne benzin z hadicky jde, ale kdyz hadicku znovu napojim na karbec a pridam rucne plyn na karburatoru tak nic,nevite kde je problem? Nemuze byt problem v membrane hned pod privodem benzinu na karburatoru?? Predem velmi moc dekuji za radu.
8.3.10, 15:35
akceleracna pumpicka ma deravu membranu . Hladaj stvorcove viko s tiahlom uprostred . Teda tak je to na SEDRoch ale myslim ze LEKR je na tom podobne .
8.3.10, 16:24
Jonny píše:
jestly myslis za karburatorem takova malina tak tu jsem mel rozdelanou a diru nema ta membrana
8.3.10, 17:42
Příspěvek Re: Lekr triska problem
ak chceš aby ti akceleračka "striekala" musí byť plaváková komora aj kanáliky zaplavené benzínom.
ak ani vtedy nestrieka sú dve možnosi : 1. ak by bola deravá mambána akceleračky tak by benzín tiekol na výfukové potrubie 2. pod membránou je pružinka s takou gumičkou na ktorú tlačí taký pliešok, to musí byť správne poskladané, sú tam dva kanáliky do komory a jeden priamo na trysku, tá je umiestená zhora pod vekom prístupná po zhodení vrchného veka. kľudne by to mohla robiť nejaká nečistota, alebo špina...
8.3.10, 18:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
