Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 09:48
 problém se škrtící klapkou forman BMM
Příspěvek problém se škrtící klapkou forman BMM
Mám Formana BMM 50 KW, objevil se mi problém, že při volnoběhu se občas drží otáčky na 1500, někdy na 2000 ot. Většinou při zahřátým motoru. Byl jsem s tím na diagnostice a týpek v servisu mi řekl, že při volnoběhu ukazuje ŘJ zatížení motoru 30%, což je nemůže standardně být. Prý je to pravděpodobně potenciometrem...nastavovačem škrtící klapky..že nedostatečně vypíná škrtící klapku...tu jsme zkoušeli čistit, ale je bez problémů...nemáte s tím někdo zkušenost?
čaute
24.3.10, 20:58
máme zatim neřešíme :oops:
24.3.10, 21:01
Sadra17 píše:
ale nebuň na neho taký zlý :oops:
súčasťou servomotora dorazu klapky je spínač vošnobehu, možno máš moc našponované plynové lanko, skontoluj premeraj...
24.3.10, 21:06
Příspěvek Re: problém se škrtící klapkou forman BMM
Pooly píše:
čaute
diagnostika je od toho aby učila závadu, nějaké pravděpodobnosti, ti mohu říct zadarmo od stolu,
těžko říct metod je víc pokud se vžiju do tebe, kdy čistíšč klapku BMM která se sama čistí benálem, a nikdy se nazanese, tak bych si sehnal druhou BMM a přehopdil klapku pokud problém přestane tak seženeš klapku pokud ne tak přehodit řídící jednotku ale pokud je klíček dutý musíš mít vag miloš
24.3.10, 21:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 66 návštevníků
