Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:38
 šroub bohatosti směsi
Příspěvek šroub bohatosti směsi
ahoj!prosím o radu:mám Fa 136 r.v.1989 karbec,při otáčení šroubem bohatosti směsi není žádná reakce,i když pootočím kolikrát chci,mám to nastavené od utažení na 1,5 otáčky což je asi základní nastavení,auto startuje normálně,kde může být problém,díky
18.6.10, 18:28
A co tě vede k tomu drbat do šroubu bohatosti? Měl jsi nějaký problém s volnoběhem apod. ? Nebo si jen chtěl "vylepšit" výkon? Jinak šroub bohatosti směsi je jenom pro regulaci bohatosti volnoběžné směsi a ne celkové pro všechny provozní režimy... ta je určená osazením karburátoru a hladinou v plovákové komoře.
Favo 135 (G)LX '93
18.6.10, 18:46
pokud nereaguje šroub bohatosti směsy je spravidla KO membrána obohacovaše dej novou ten klobouček a dva M5 křížáčky sníží se spotřeba miloš
19.6.10, 06:19
Buď membrána obohacovače a nebo je špatně nastavena základní poloha škrtící klapky II. stupně a palivo je přisáváno přes přechodovou T- spáru. Ale častější případ je ten o kterém psal Miloš.
Favorit 136X
19.6.10, 12:42
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 61 návštevníků
