Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:47
 felicie 1.3 BMM problém se startem za tepla
Příspěvek felicie 1.3 BMM problém se startem za tepla
zdravím, mám felicii 1.3BMM 40 kW při startu zahřátého motoru nevstřikuje benzín zhruba po 1. minutě lze opět nastartovat, ale není to pravidlem. Občas nastartovat lze, ale v zápětí ten samý problém.Nějaký dobrý tip:
Dík Márty
24.6.10, 22:41
Příspěvek Re: felicie 1.3 BMM problém se startem za tepla
Márty XXX píše:
Dík Márty
nevstřikuje benzín a to jsi zjistil jak pamětovým osciloskopem? dej log,pak vag přečti za tepla adresa 01 blok měřených hodnot teplota motoru, jinak asi klasika čidlo na sání miloš
25.6.10, 18:35
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
