Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 11:41
 mazani octavie1.8t
Příspěvek mazani octavie1.8t
skoda octavia 1.8t rychlost nad 120 velkej problem blika mazani. Po vymene oleje chvilku klid a po cca 300km to zacina znovu. jsem po treti vzmene a nikdo si nevi rady diagnostika neukazuje nic. skratka jedu rozblika se mazani kdyz vyradim nebo vyslapnu spojku tak mazani prestane blikat ujedu 5KM a opakuje se to. po case se interval skrati a mazani blika us treba v 80ti. motor nevydava zadne pazvuky a servis nema sajn co to je
10.8.10, 10:43
skusil bych prohlídnout konektor na čidle očistit prostříknout pokud by to nepomohlo skusil bych jiný čidlo na tlak oleje
ještě skušenost přepojoval sem palubku u jednoho VW a po natočení vozu mi kontrolka místo zhasnutí blikala čidlo a kabely o.k. nakonec to chtělo na palubce zresetovat servisní intervaly :?:
10.8.10, 11:30
Nesignalizuje blikání zvýšenou teplotu oleje?
10.8.10, 12:51
já bych měřil tlak oleje, mrkl bych jak naléváš olej jestli tam je čisto nebo hrudky karbonu, už jsem škrabal bordek z telefonu na tom telefonu je taková krtka a byl plný karbonu sajrat jak prase musí vana dolu, taky skontrolovat řetěz a pohon čerpadla jetli ti neprokluzuje kolo miloš
10.8.10, 15:13
tipuju ucpany kos sundat vanu a zkontrolovat, a zkontrolovat cerpadlo jak pise milo s ajeste pred tim by se dal zmerit tlak jaky to vubec dava
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
10.8.10, 19:46
Cidla sem menil pry tam jsou tri.Merili i tlaky, pry v poho. taky jsem si myslel ze se prehriva olej a straci vyskozitu, ale v servisu to zamitly,ze by se zvedala i teplota motoru. mam ji od zacatku roku a je fakt ze to zaclo delat as kdyz prisli vedra. stim resetovanim palubky-mel sem to v servisu trikrat tak snad nejso pitomci. tet sem sehnal jineho automekanika tak snad ho odkazu sem :lol: ma taky program na octavie tak snad to vyresi sice to neni znackova opravna ale pry je sikovnej a hlavne lacinej
11.8.10, 14:03
VYKOŘISŤOVATEL
to bude přicpaný koš, 2 kolegové ze 3 co měli ten motor to řešili, někdo šetřil na oleju...
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
11.8.10, 14:18
Jestli mas ucpanej kos tak muzes diagnostikovat a scanovat porad dokola a nic tim nezmenis musi vana dolu a zkontrolovat
11.8.10, 22:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
