Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 16:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Chladiaci okruh + kurenie
CROWACK píše:
to co popisuješ mi nezní jako technologický postup žíhání, naopak prudký schlazení v té trubce vyvolá nejspíš pěkný pnutí...
Tjn to je jak snaha o kaleni medi.
13.11.10, 14:50
Nejsem strojař, tak mě kdyžtak opravte.
obvykle se to dělá tak, že má materiál nějakou teplotu, na kterou se musí zahřát. Na teplotě nějakou dobu setrvává, a pak se pomalu (na vzduchu třeba) ochladí. Teploty a časy jsou dány jednak materiálem, jednak účelem žíhání...to co psal Rustyy se spíše podobalo kalení...
Ovšem je otázka, jestli je tento postup použitelný na trubky chladiče u škodovky - jakým způsobem mění vlastnosti materiálu.
13.11.10, 14:51
Žíhání mědi ja naprosto běžný pracovní postup. Měď při něm "zvláční" a časem se vrátí ke svým původním vlastnostem. Používá se u těsnění (to se pak krásně a lehce přizpůsobí dosedacím plochám) a třeba i u onoho popisovaného ohýbání trubek.
13.11.10, 14:59
CROWACK píše:
Tak pouziva se to normalne pri topenarskejch pracech....a je to skutecne tak jak rikam...kdyz to nechas pomalu zchladnout tak je to pak stejne tvrdy....med neni zelezo!! :wink: :idea:
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
14.11.10, 10:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
