[ Příspěvků: 14 ] |
Jenda P.
Příspěvky: 41 Bydliště: Praha
Otáčky/snímač otáček
Zdravím, mám asi 3měsíce Felcku rv95 1,3i 50Kw, před týdne jsem v kuse najel asi 1200km, do SK a zpět. Druhý den ráno jsem nastartoval a otáčkoměr nic, hledal jsem v motoru ale nejsem škodovkář, po chvilce jízdy a mírném ohřátí už otáčkoměr začal ukazovat, ovšem mám dojem že ukazuje poněkud menší hodnoty, budu vděčný za jakoukoliv radu.
23.11.10, 22:11 |
xXxTRA
Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
vytahni budiky, sundej plastovy kryt zezadu na pristrojovce, a dotahni maticku otackomeru
E// cidlo otacek je na rpevodovce a kdyby bylo spatne, motor by nefungoval
_________________ Felicia 1.?
23.11.10, 22:23 |
Matthes
Tyvole co to je za hovadinu, odkdy je otackomer mechanicky hnanej?
23.11.10, 22:26 |
Jenda P.
Tak jak teda? hádám že snímání bude elektronické a xxxtra má na mysli studeňák na přístrojovce což je asi dost možný.
23.11.10, 22:44 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Mě to samé dělalo na fávu jednobodu nějak jsem to neřešil vyměnil jsem samotný budík a bylo
23.11.10, 22:59 |
Kachnis
taky si myslim, ze mysli ukostreni otackomeru, jen vul by tady moh myslet ze je mechanickej bud bude problem s ukostrenim, nebo kablikem od ridici jednotky nebo muze byt chyba primo v otackomeru..nemas jinou pristrojovku na vyzkouseni? to by pomohlo
23.11.10, 23:05 |
Martin91
Co máš z toho ...u nás ve škole když popisovali technologický postup výměny spojkové lamely na feldě tak řekli že se musí odpojit náhon otáčkoměru ....já jsem v tom momentě válel po lavice jen učitel věděl proč se směju borec co byl u tabule mě měl za blbce
23.11.10, 23:07 |
Jenda P.
Palubky doma neskladuju ale zmíněnou matičku prověřím, zdá se mi jako dost pravděpodobné.
23.11.10, 23:34 |
chyba je v samotným budíku
24.11.10, 06:25 |
Jenda P.
Řešení? mám tedy vyměnit budík?
24.11.10, 19:27 |
Pivo
Jen potvrzuji, že pokud je špatný snímač otáček, tak motor hned po nastartování chcípne, jenom se protočí. Vyměň budík, pokud máš náhradu.
26.11.10, 15:25 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Pivo píše: Jen potvrzuji, že pokud je špatný snímač otáček, tak motor hned po nastartování chcípne, jenom se protočí. Vyměň budík, pokud máš náhradu.
to bych ten snimac chtel videt.ze chytne a chcipne...pokud snimac snima tak motor bezi kdyz nesnima tak nebezi....ale zavady jsou ruzneho typu no
vidim to na problem v budiku prover vsechny spoje i tu maticku a uvidis
26.11.10, 19:40 |
Pivo
Ukázat ti ten vadný snímač otáček, se kterým motor chytne a hned chcípne, už nemůžu. Koupil jsem ho před cca 3 měsíci v Auto Kelly jako nový neznačkový díl asi za 500Kč (pro porovnání originál stojí asi 800Kč). S původním snímačem motor fungoval, ale hledal jsem příčinu škubání motoru v nízkých otáčkách. Po výměně se to zdálo lepší, studený motor normálně startoval a vše fungovalo. Odjel jsem do autobazaru asi 10km, tam auto stálo asi hodinu na slunci. Potom jsem normálně nastartoval, chytlo to, na přidání plynu se motor roztočil a následně vypnul jako když ho vypneš klíčkem. To se neustále opakovalo. Naštěstí jsem měl původní čidlo otáček (originál) a tak jsem ho tam vrátil. Motor hned bez problémů naskočil a závada byla odstraněna. Ještě, že se to nestalo někde v Africe na poušti. Tím u mě v kritických místech auta neznačkové díly skončily, prostě jsou to vyhozené peníze za pochybné výrobky, které možná vypadají stejně, ale neprochází ověřením funkce . Vadné čidlo jsem bez problémů vrátil a felicii už nemám
27.11.10, 11:29 |
Jiri
u neznackovych dilu se neni cemu divit...jak sem psal zavady jsou ruzne
27.11.10, 20:10 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků |
