Re: Fáčko problém
chladenie je rovnaké, oprav si automat na vetrák, bublanie nieje úplne ok, ale....
6.2.11, 17:02 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Re: Fáčko problém
Jakou tam máš chl. kapalinu? Pokud jen čistou vodu, tak se bublání nedivím. Ale v tomhle počasí nebezpečné.
7.2.11, 11:11 |
Rados
Příspěvky: 100 Bydliště: Považská Bystrica
Re: Fáčko problém
G 12 nemrzku . niesom si istý číslom..
_________________ Feliforit
7.2.11, 18:41 |
Sotek
Re: Fáčko problém
Já souhlasím s KWIKO,
když jsem měl fáčko, tak jsme taky míval problém s vařením, bubláním apod. Termostaty jsme měnil, víčka jak o závod, ventilátor fungoval ( ale málokdy sepnul ), nikde nic ucpanýho, měněný těsnění pod hlavou, rovnání hlavy. i nový chladič jsem koupil,ale jednu jedinou věc jsem nikdy neudělal a to utopený vložky.... dvorní mekánik mě vždy varoval že pokud se to neudělá tak budu s těsněním přicházet každou chvíli... a taky že jo. Sice se motor nikdy přímo neuvařil, ale jeho teplota nebyla ideální. Člověk v létě na chvíli zastavil v koloně a už to lezlo... Já za sebe bych doporučil udělat pořádně motor a pak bych laboroval okolo.... ( pokud základní věci jako termostat apod, nepomohl )
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
7.2.11, 19:32 |
Rados
Re: Fáčko problém
čo je to utopený vložky? aké vložky.
7.2.11, 23:10 |
xXxTRA
Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
Re: Fáčko problém
tyto hlinikove bloky (motory) maji v sobe vlozky, v kterych je teprve pist... vlozky jsou vsazeny do bloku a maji presahovat (vycnivat) z bloku o nejakou desetinu mm. pokud je mas utopene tak jsou zaroven, nebo mozna i niz a to dela problemy
_________________ Felicia 1.?
8.2.11, 11:01 |
Re: Fáčko problém
Jak je blok motoru, tak jsou v něm vsazeny vložky válců. Není to přímo obrobeno z toho hliníku bloku. Ty vložky mají zvrchu mít nějaký přesah, nevím kolik přesně, 0,1mm? Pokud vložky spadnou a jsou zároveň s blokem, tak to dělá tyhle neplechy.
Hm, xxxtra mě předběhl.
Naposledy upravil varok dne 8.2.11, 16:04, celkově upraveno 1
8.2.11, 11:03 |
Rados
Re: Fáčko problém
predpokladám že na to aby som zistil či sú utopené musím zhodíť hlavu. alebo nie?
8.2.11, 15:24 |
Re: Fáčko problém
Ano, jak jinak. Sundá se hlava, a potom jsou na to speciální přípravky. Někdo to umí i podomácku.
8.2.11, 16:05 |
fatal
Re: Fáčko problém
Na kontrolu stačí i něco dokonale rovného (nejlépe ocelového, třeba šuplera) a spárové měrky.
8.2.11, 16:09 |
Sotek
Re: Fáčko problém
přesně tak, stačí ocelové pravítko...
8.2.11, 18:26 |
Re: Fáčko problém
Ocelové pravítko Jestli takové, jako jsme mívali v bývalé firmě, tak toho naměříš.
9.2.11, 17:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
