Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 19:49
 S lambdou ci bez?
Příspěvek S lambdou ci bez?
Ak mam v aute 100 rocnu lambdu (zrejme uz nefunkcna), co je lepsie? odpojit ju, alebo nechat zapojenu. z auta mi ide strasne vela bieleho dymu tak chcem skusit ci by sa to bez lambdy nezlepsilo. Cital som ze zla lambda ma vysiu spotrebu ako odpojena.
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
18.2.11, 08:33
Příspěvek Re: S lambdou ci bez?
bílýho dýmu si nevšímej to je v zimě naprosto normální
18.2.11, 10:32
ale aj tak sa mi nezda moc spotreba, tak to chcem skusit bez lambdy. :) ci to nepomoze
(781.135B)
ObrázekObrázek
18.2.11, 10:53
A nebylo by lepší zkontrolovat funkci té lambdy přes diagnostiku?
18.2.11, 15:21
mne to taky zajima.....bez lambdy mi to jede lip.... :D :D :D :D :D o kolik se zvedne spotreba kdyz budu jezdit s odpojenou..diky...vsem :D ...jinak ten kour z vyfuku mam taky.....
18.2.11, 15:28
odpojovat ruzne casti motoru bez ohledu na to jestli funguji nebo ne neprinese nikdy nic dobryho, minimalne se znici katalyzator, coz neni levna sranda. Takze pokud vam panove pripada, ze vase lambda sonda ma spatnou funkci, misto praseciho odpojovani ji nechte proverit, nebo si na to kupte kabel, pokud si myslite, ze jste schopni si neco o autodiagnostice nastudovat...
18.2.11, 16:06
Když je Lambda sonda nefunkční, nebo odpojená, tak se ŘJ přepne do nouzáku, ne?
18.2.11, 16:23
Záleží jak je nefunkční. Odpojená = nouzák. Ale může taky fungovat, jenom blbě...
18.2.11, 16:35
jaký nouzák to jste zas kde slyšeli :?:
řídící jednotka začíná na hodnotě 1, pokud ji lambáda nemění a je KO tak je tam pořád jedna, řídící jednotka nestříká ani bohatou ani chudou protě podle hodnoty jedna :wink:
jízda bez lambády zvyšuje spotřebu max o jeden litr
miloš
18.2.11, 17:00
to je ten nouzák, nepočítá údaje pro délku vstřiku z lambdy a místo toho si dosadí hodnotu z tabulky
18.2.11, 17:04
Nie je tu niekto z okolia n. zamkov kto mate diagnostiku? nechce sa mi s tym ist do servisu. :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
18.2.11, 17:15
CROWACK píše:
do budoucna bych se o nouzáku raději bavil jako o stavu který podstatně sníží výkon motoru aby nedošlo k jeho poškození,
faktor lambda 1, to je takový údaj nepoznáš miloš
18.2.11, 17:23
http://cs.autolexicon.net/articles/lambda-sonda
18.2.11, 18:39
Někde v servisu mi říkali, že ŘJ má svůj program a pak má ještě nouzový režim. Když jsou včechny čidla apod. v pořádku, jede na normální program, kdy si čte hodnoty z funkčních čidel. Při poškození některého důležitého čidla třeba té Lambdy, tak se ŘJ přepne do toho nouzového řežimu, ve kterém jsou nahrané hodnoty, které nahradí hodnoty poškozených čidel.
Je to jen co mi řekli v servisu, z nikým se nehádám.
19.2.11, 12:30
varok u feld žádný nouzák nehrozí,nejede ti lambáda řj jede na jedničku, nejde čidlo teploty řj jede na 8O,
řj si dá náhradní hodnotu nebo prostě nejede
pčešetl jsem kdejaký manuál ale o nouzáku u feldy jsem se nikde nedočetl, taky se nehádám píšu jen co vím miloš :wink:
19.2.11, 12:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 návštevníků
