Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 20:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 zvonění, cinkání
Příspěvek Re: zvonění, cinkání
ako je komínok rozdeľovača je tam 6ka šroub, najprv si šroubovákom urob ryhu súbežne na kominok a rozdeľovač ( aby si vedel v akej polohe presne bol ) tú 6ku šroubik povol, málinko ten rozdeľovač potoč v smere hodinových ručičiek, aby boli tebou urobené rysky cca 1mm od seba, a choď sa previesť...
28.4.11, 19:37
tak je pánové vyřešeno - jedná se o uvolněnou přepážku v novém středním výfuku :shock: :shock: :o , která prostě v určitých otáčkách rezonuje a drnčí......koukal jsem jak puk......těžko se s tím něco dá dělat, další nový kupovat nebudu....
Škoda Felicia "97, MPI, krátká bílá
2.5.11, 17:35
Ja som to vyriešil tak, že som vliezol pod auto a trocha zaklepal tlmič.Pomohlo to
2.5.11, 19:08
chrastí to přesně na začátku tlumiče na střed. výfuku. Zkusil jsem poklepat, ale vydrželo to asi 15km a zase to chrasťozvonocinká...je to děsně otravný. Těžko asi se s tím dá něco dělat, než koupit novej střed a v podstatě udělat vše znova, co?
9.5.11, 17:48
V jednom obchodě mi kdysy jeden prodavač ukazoval rozřezané výfuky jak vypadají uvnitř. Některé firmy to vyrábí poctivě a ty přepážky tam jsou přivařené i k plášti tlumiče. U jiných je konstrukce tak blbá, že je přepážka přivařená jen k těm trubkám a mezi přepážkou a pláštěm je fuga asi 1mm, záleží jak přesně se jim to povede vyrobit. Tyhle výfuky potom dělají to různé drnčení a skřípání. Při určitých otáčkách ta přepážka rezonuje, protože není nijak aretována k plášti.
9.5.11, 20:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
