FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
felicia 1.6 MPi 96 rok 200 tisic najeto
Klukin1988
Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
zdravicko panove,jedna holcina mi dovezla 1.6 feldu pry ji to pokuckava a poskakuji otacky.....cistil sem klapku a vzduchovy filtr.....rozdelovac i vicko...kukal sem i na svicky vsecko by melo byt v cajku ale po vsech tech ukonech je to snad jeste horsi..volnobeh pres 2 tisice otacek...rekl bych ze asi klapka...protoze kdyz ju odpojim tak je volnobeh 7-800 otacek....tem 1.6 moc nerozumim/spise vubec/ poradi mi nekdo?je tam este vyfuk uplne deravy ten budu spravovat zitra ale jenom tim vefukem to nebude....diky za rady predem
24.5.11, 23:05 |
buldozerxxx
Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
Re: felicia 1.6 MPi 96 rok 200 tisic najeto
tak budto dat jinou klpaku ktera to ma uz za sebou nebo este cidlo teploty....tam snad nic vic ani neni...
25.5.11, 04:51 |
darklord
Zakladne nastavenie si po cisteni robil? Co hovori VAG na ten volnobeh?
26.5.11, 02:06 |
Klukin1988
ne.....vag nemam...prestal mi fungovat
29.5.11, 16:59 |
Kristensen
vyčisti klapku ohřej motor na víc jak 80 stupňů, odpoj mínus baterky zapni klíček do polohy kdy by měly svítit kontrolky a připoj mínus a klapka si najede sama polohy, počkej cca 10-15 vteřin (to zatím ten kontakt na mínusu utáhneš) a pak vypni klíček, nějakou minutku počkej a zkus ho zapnout pokud klapka znova začne cvakat a najíždět tak se nenastavila pokud jen zabzučí a pak už jen slaboulince bzučí tak je nastavená.
4.6.11, 08:12 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
