Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 03:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Přetěsnění ACEpumpy u Š130 - teče na přírubě k motoru
CROWACK píše:
Hlavně ty šrouby dotáhni s citem, ten bakelit moc rád praská...
To som chcel presne podotknúť...ten plastový medzikus môžeš maž prasknutý a potom Ti tadiaľ tečie olej..
Na margo toho silikónu - ja sa snažím, pokiaľ možno, silikón nepoužívať...totižto býva pekná sranda pri opätovnej demontáži dosadacie plochy očistiť, lebo silikón drží ako ďas...snažím sa používať origo tesnenia, ľahko potreté vazelínou...funguje mi to...
18.5.07, 21:23
Se silikonem si kup rovnou i sprej, buď přímo "odstraňovač silikonových těsnění" nebo barvožrout, fungujou oba dobře, pokud montuješ jáwy a podobně, je to k nezaplacení...
18.5.07, 22:31
Ten červený motorový silikon se dá dobře odstranit hadrem namočeným v benzínu - benzín totiž ten silikon nerad :wink:
19.5.07, 08:43
silikon a ráčnu :idea: krátkej nástavec jde to zespoda
19.5.07, 12:15
Ja se teda na mechanickou AC pumpu uplne vykaslal. Instaloval sem el. palivove cerpadlo Mitsubishi (valelo se mi doma - nove nepouzite). Je zapojeno na spolecny kabel s elmag. ventilem volnobehu. Zapnu zapalovani a ozve se TRRRR-cvak. Uz zadne pumpovani, zadny zdechani motoru nebo delsi startovani z duvodu odpareni benzinu z karbce. AC pumpu sem demontoval a otvor zaslepil vyrobenym deklem. Nak
20.5.07, 12:02
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
