Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 23:56
 seřízení volnoběhu Š120
Příspěvek seřízení volnoběhu Š120
Je to stará obehraná písnička,ale když si jí neopakujete tak ji zapomenete :),ale nevíte někdo jak seřídit volnoběh na motoru Š120?jak sundám sitič tak chcípne...
17.7.11, 21:11
Příspěvek Re: seřízení volnoběhu Š120
sedr nebo edsr? Nemáš ho jenom něčím přiucpanej?
17.7.11, 21:27
zakladem je mit dobry predstih a kladivka v poradku, mas?
pokud ano, tak oba srouby utahni a potom povol sroub veliky o 2,5 otacky, maly sroub pod nim povol o 1,5 otacky a melo by to drzet, pak musis velkym sroubem nastavit cca 850ot a malym sroubem otacet tak aby mel motor pravidelny chod, "nepalil", nesmrdel moc benzinem a aby po pridani plynu nechcipal a po ubrani moc nebublal..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
17.7.11, 21:30
Nebýva to často také jednoduché, stačí jemné prisávanie falošného vzduchu a je to sajra problém....
17.7.11, 22:02
Dorazy klapek musí být v pořádku a klapky se nesmí zasekávat.
17.7.11, 22:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
