VILIBALD
Příspěvky: 139 Bydliště: Ždár nad Sázavou
Uvedení do provozu motoru Škoda Rapid po 16ti letech.
Kluci, poraďte. Už fakt nevím co dál.
Pořídil jsem si Rapida 130 pro radost ale dlouho stál a když jsem tam nalil vodu jsou s tim jenom problémy.
Včera jsem ho natočil,samozřejmě nalil vodu a nechal běžet. Voda nikde netekla tak říkám dobrý,jenže jak se ohřál,vyvařil vodu přez expanzku a end.
Dneska jsem o tom přemýšlel a vyměnil jsem termostat bo se mi zdálo že problém bude tam. Byl rozlítlej,tak je tam Vernet a nový těsnění. Nastartoval jsem ho a zase se hřál tak mě napadlo ho odvzdušnit v kufru což jsem včera neudělal. Jenže i když se začal prohřívat chladíč tak to samý. voda ven. Konzultoval jsem to s kámošem že nejde v autě na topení nahoru to šoupátko na teplý vzduch a on ať to určitě rozchodím že to bude asi ono. Rozdělal jsem část palubky a nakonec to byl zarezlej kohout dole pod palubkou ale povedlo se ho rozchodit. Tak jsem to nechal vychladnout,dolil teplou vodu a znova. CHaldič se ořál a už i trubky od topení. Z odvzdušnění šla rezavá voda. Ale prskalo to pořád se vzduchem tak kolega v zadu dolíval teplou vodu a já odvzdušňoval. Prostě mělo by to být tak že je to OK když jen teče voda bez vzduchu v tahu ne? Ale to se mi nepovede. Buď to prská nebo neteče nic a mezi tim to zase začne vařit. To už je litrů vody co tim motorem proteklo.
Ale aspoň se ohřál chladič. Jenže když jsem na to šel pak tak se zase chladič neohřál. Jsem z toho fakt bezradnej.
Už tomu fakt nerozumim. Voda tam je vždycky ale pak vyvaří.
Ventilátor nefunguje jak asi tušíte ale když jsem očistil kostru a propojil drátky k čidlu a předpokládal jsem že se rozběhne tak nic ani na poklepání tak to asi bude motůrek KO co? Čidlo klidně taky vyměnim. V tom bych problém neviděl.
Může to být všechno způsobeno vodní pumpou se ptám? Jako že si dělá co chce a jednou to chladičem prožene a jednou ne?
Prostě chci mit od toho pokoj a když bude stát na místě aby se uchladil a byl klid.
Co s tim mám dělat tak ať to konečně funguje?
Pod víčkem oleje je čisto tak na fouklý těsněni bych to neviděl.
Díky za reakce.
26.7.11, 18:54 |
Matthes
Re: Uvedení do provozu motoru Škoda Rapid po 16ti letech.
Muze to byt tesneni po hlavou nebo rupla hlava. Chladit musi samozrejme i s vypnutym topenim.
26.7.11, 19:02 |
VILIBALD
No ale to by bylo vidět na víčku ventilů a na ventilech šlem,ne? Tam ale nic takovýho nevidím.
26.7.11, 19:23 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Chtěl bych vidět ten vnitřek motoru,kudy protéká chladící kapalina... Jestli si myslíš,že po tolika letech bude všecko o.k. tak tě to přesvědčilo samo že nee...Těsnění pod hlavu stojí cca 100,- tak že to sundej jestli si na to trufáš a víš co pak a nebo to dej do autodílny ať ti to pod tou palicí zkontrolujou...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!! http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
26.7.11, 19:25 |
Matthes
Slem byt nemusi. Jinak se sundanim hlavy to bude naprd. Uz vidim, jak ma vlozky utopeny, zabetonovany...
26.7.11, 19:27 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
dle me to tesneni bude vyrezle.....pokud nepomuze odvzdusneni urcite hlava dolu a srovnat plus nove tesneni a kontrola presahu....rozhodne to tak nevydrzi po te dobe to tesneni bude zkorodovane
26.7.11, 19:33 |
VILIBALD
Tak to jste mě teda nepotěšili. Ale věřím že to tak může být. Asi dneska neusnu.
26.7.11, 19:41 |
taky to vidím jak patrik sděláš hlavu a těsnění zameteš smetáčkem na lopatku koupil sis auto pro radost tak udělej těsnění a řetěz, nech udělat hlavu přebrousit a i ventily, at ti dodělají gufírka, ten motor musíš celý udělat jinak to nebude radost ale výmrd s hromadou šrotu
26.7.11, 20:45 |
VILIBALD
No jo kluci dám na vás. Ale radost z auta mi tohle celkem kalí. Představoval jsem si to fakt jednodušejc a taky se mi ty průvodní jevy zdály všelijaký než zrovna hlava nebo těsnění i když 130ky jsou hlavama pověstný. Ale proto se tu ptám bo vy tomu na rozdíl od mě rozumíte.
26.7.11, 21:16 |
nejdřív bych to dost proplachoval než začneš kuchat motor
26.7.11, 21:36 |
VILIBALD
myslím že se to celkem propláchlo jak to vyvařilo co mohlo a zitra asi půjde dolu hlava no. Pak se uvidí co bude dál. Možná tam pinknu jinej motor a bude.
26.7.11, 22:36 |
URU
Příspěvky: 2108 Bydliště: Táborsko
s tim proplachováním... vyndej tu záslepku co je na motoru nad čidlem tlaku oleje, a až ti tudy poteče čistá voda, tak máš vodní prostor v bloku relativně čistej a je pravděpodobný že až jí vyndáš, tak nepoteče nic, jak to bude zanesený... a hlava se v případě nouze dá nahradit upravenou ze Š105 (nutná úprava spalováků + vhodná je úprava sacích kanálů - ty maj u Š105 průměr jenom 27mm, ale 120 a 130 maj 29mm) a ať se ti to povede úspěšně zprovoznit
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák Octavia 4X4 TURBO
27.7.11, 04:10 |
já měl kradeného favorita co našli benga někde ve stodole po osmi letech a všechno bylo KO, prožrané mrazovky, těsnění, vyžraná hlava, odešla i vodní pumpa, shodit zadní čelo nechat owapovat motor, rozhodit nastříkat blok a jednotlivé díly, řetěz těsnění, udělaná hlava, rozdělovač v pořádku a brnk, ten zvuk čistého motoru a jeho vzhled to je nezapomenutelná radost
27.7.11, 06:20 |
Matthes
URU píše: s tim proplachováním... vyndej tu záslepku co je na motoru nad čidlem tlaku oleje, a až ti tudy poteče čistá voda, tak máš vodní prostor v bloku relativně čistej Ja ten kanal musel odvrtat, tomu nepomuze ani svecena voda.
27.7.11, 09:19 |
VILIBALD
Už to tak bude že se do motoru budu muset pustit ale fakt se mi nechce. Ten kanálek rozhodně vyčistím. To díky moc za radu a snad bude sprovozněnej brzo. Jinak motor má skvělej zvuk už teď bo má nějakej laďák anglickej. Jinak bych tam hvízdl 742/136 ale jenom ten výfuk mi v tom brání. Potřebuju aby to bylo posunovací vlastní silou na ne to pořád tlačit.
27.7.11, 18:03 |
