Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 23:52
 škubání motoru
Příspěvek škubání motoru
Mohl by mě někdo poradit co by mohlo dělat že mě motor při studeném motoru jakoby vynechává. Jak při neutrálu tak při jízdě padaj otáčky, cca po 5minutách jízdy to přestane a je vše normální.
Škoda Felícia
1,3
1995
6.8.11, 11:46
Příspěvek Re: škubání motoru
Máš MPI nebo BMM?
6.8.11, 11:57
1995 = BMM
6.8.11, 12:01
Asi BMM, feldy MPi se myslím vyráběli až od půlky 96 roku.
6.8.11, 12:55
tak to fakt nevim,zkusim zjistit.
6.8.11, 14:21
Ono je to vcelku jedno, jestli BMM, nebo MPI. V první řadě prověř čidlo teploty.
6.8.11, 14:57
ok a kde ho najdu a jak ho zkusim?
6.8.11, 15:32
Pokud je to tedy BMM felicie, tak jestli je na čidle na domečku termostatu 1 konektor, má ještě jedno čidlo na sacím potrubí zezadu. Jestli má čidlo na termostatu 4 konektory, je už společné pro ŘJ i pro budík. Vyzkoušet nevím, nejlepší by bylo diagnostiku, nebo pokusně vyměnit.
6.8.11, 16:50
bych začal pěkně od začátku, jestli to vysloveně škube tak kabely svíčky palec, víčko rozdělovače, kolikrát se stane že je zespodu orošený a už je problem.
6.8.11, 21:21
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 43 návštevníků
