Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 23:31
 Volnoběh LEKR 1994
Příspěvek Volnoběh LEKR 1994
Viky je na Ukrajině a spravuje tam Favorita 1994 s LEKRem. Prý tomu hrozně houpe volnoběh, čím to tak bývá, resp. jak to svépomocně opravit? Podotýkám že na UA nejsou na 781 díly, opravuje se díly z Lady.
Já si tipuju objemový ovladač, ale vůbec nevím jak to opravit, případně jestli to není spíš něco jiného..
1.8.11, 19:41
Příspěvek Re: Volnoběh LEKR 1994
Za studena, či za tepla? Jestli to po startu drží nízký otáčky a dusí se to, může to i kolísat, může to bejt tím obj. ovladačem, ale za tepla se to otevře bimetalem a tahle věc nemá vliv. Jinak jediné, co se dá nějak nastavit je množství volnoběžné směsi, tím šroubkem v rohu a doraz klapky 1. stupně...
Ještě může bejt děravej obohacovač, to je ten čudlík zboku, je v tom membrána a funguje to tak, že když je podtlak, otevře to dirku a pustí to bohatší směs...
1.8.11, 19:48
Hm hm..
může Ti zavolat?
1.8.11, 20:01
beztak bude mit rozpadlou podlozku pod karburatorem a taha to nekde falesnej vzduch, pritom bude podivna reakce na plyn
1.8.11, 20:07
tak tak buď podložka pod karbcem nebo těsnění pod sáním, ale jestli to nedělá jinou neplechu nže že jen houpe volnoběh tak neřešit a jet. Jinak pokud by to jo chtěl opravit tak asi nezbejvá než tu gumovou podložku omatlat zvenku celou kolem dokola tmelem včetně dosedacích ploch, pěkně uhladit nechat zaschnout a pak namontovat, a těsnění pod sání v nejhorším vystříhne s kdejakýho kartonu a taky namazat tmelem lípnout nasadit na hlavu a hned na to potrubí a rozumně dotáhnout pokud teda jako na silnici svépomocí ale alespoň ten tmel bude nutnost, snad uplně v nejzašším případě "medvědí ho**o" to by snad na ukrajině mohlo bejt už v dnešní době.
1.8.11, 20:55
Co jsem pochopil, tak pod karburátorem žádná podložka není :mrgreen:
On se kdysi ten motor prý urval ze silentbloků, mlátil se o karoserii tak, až se umlátil karburátor, je pod ním nějaká hliníková deska flexou přizpůsobená :shock: :lol:
Myslíte tedy netěsnost sacího potrubí?
1.8.11, 21:48
presne...
ak niesú diely tak aspoň motorový silikón....
1.8.11, 21:59
Zde dokumentace. Ani nevim, jestli je to normalni LEKR.
Nechybi nekde neco?
Jo a este... dokud neudelali "generalku" motoru (viz ty stefty misto sroubu hlavy), tak to chodilo prej dobre. Ted to chcipa, obcas nejse sytic, obcas kolisa volnobeh, jindy je vysokej a nekolisa.
Tyjo.... ze von to muze delat posilovac?
teda ta "podložka" pod karbecem a štefty v hlavě jsou hustý :lol: jinak co koukám na foto, tak na karbecu chybí minimálně zepředu odbublinkovač...nicméně když se tam nedaj sehnat díly, to se bude asi fakt blbě opravovat..
7.8.11, 12:21
odbublinkovač, prípadne niečo podobné tam je, keď to s tým behalo tak tam chyba nebude...
posilovač to robiť môže, tak isto zasekávajúce sa plynové lanko...
7.8.11, 14:10
zkontrolovat tesnost sani a podtlak k posilovaci, plynove lanko taky a pak taky byva praskla membrana v tom ventilu co je na boku karbecu..dva krizove sroubky
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
7.8.11, 14:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
