FAQ
• Hledat • Přihlásit se
fatal píše: michalkatka píše: obohacovač je ovládaný podtlakom... Navíc je tam bimetal a pokud nemá chladicí kapalina správnou teplotu, může to dělat problémy. Jo, mi Fávo startovalo bez přidání plynu kdykoliv (při studených startech samozřejmě nejprve prošlápnutí).
obohacovač nemá bimetal, je ovládaný podtlakom medzi klapkou a difúzorom, bimetal je na mechanizme vzuchovej prívery...
tam je závislosť jedine taká že ak je motor studený tak obohaovač dávkuje viac paliva nakoľko prívera nad difúzorom je zavretá a tým je pod ňou vyžší podtlak...
21.8.08, 14:20 |
bikmik
slovacek.milos píše: taky bych to viděl jak michal membrána obohacovače může být i prasklá benzín nateče do sání a dostartováno, ale průvodní znak této závady jsou problémy s volnoběhem dělá si co chce a nejde přesně seštelovat, nebo taky je vyměněná a někdo nedal do kloboučku tu pružinu, jinak bikmik nahlaš odpora VN kabelů a palce miloš
Co to mam nahlasit ???:shock:
21.8.08, 16:55 |
fatal
bikmik píše: Co to mam nahlasit ???:shock:
Odpory kabelů ke svíčkám. Odpojíš, změříš multimetrem odpor. Totéž s palcem v rozdělovači.
21.8.08, 16:59 |
bikmik
fatal píše: bikmik píše: Co to mam nahlasit ???:shock: Odpory kabelů ke svíčkám. Odpojíš, změříš multimetrem odpor. Totéž s palcem v rozdělovači.
Jo to bych mel dat akorat sezenu ten metr ma ho kamos.Von je mozna taky blbe nastavenej ten palec v rozdelovaci ale to asi sam nenastavim:(
21.8.08, 17:28 |
bikmik píše: fatal píše: bikmik píše: Co to mam nahlasit ???:shock: Odpory kabelů ke svíčkám. Odpojíš, změříš multimetrem odpor. Totéž s palcem v rozdělovači. Jo to bych mel dat akorat sezenu ten metr ma ho kamos.Von je mozna taky blbe nastavenej ten palec v rozdelovaci ale to asi sam nenastavim:(
a ten metr si natáhni na kiloohmy miloš
21.8.08, 17:57 |
bikmik
Kamik nekde kali takze z toho metru zatim nic nebude:(Co ten sytic?Mam jeste jedno favo tak bych to moh nejak prohodit nebo tam neco nastavit:)Ale chtelo by to nejak vedet kde to je a co s tim poradsite nekdo?:)
21.8.08, 18:43 |
bikmik
Ha ukoristil sem kamose mechanika tak na to mrkne hura:DPak pisnu jesi sme to vyresily nebo ne:)
21.8.08, 18:50 |
bikmik
No bezva tak ani za studena uz nechytnul tak sem k nemu nemoh dojet konec zejtra budu resit nejak dal uz toho mam dost
21.8.08, 21:06 |
oOJaNcOo
Re: Nestartuje za tepla
ako si to poriesil? mne tiez za tepla nestartuje a vsimol som si ze mi neukazuje teplotu ako tebe. kupil som teermostat aj cidlo tak skusim vymenit.
8.8.11, 14:38 |
oOJaNcOo
tak som vymenil termostat , teplotu mi uz ukazuje ale za tepla nechce startovat. niekedy chyti ale az po dlhom toceni. ked odstavim motor a hned startnem tak bez problemov, ked postoji 5-10min tak nechce chytit. moze to byt aj svieckami?
12.8.11, 07:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 53 návštevníků |
