[ Příspěvků: 15 ] |
fabia vynechává motor, netáhne
Marty440
Ahoj
Fabia 1,4MPI, 8v, 44KW (2002) Chodil jsem po netu a hledal radu na můj problém. Ale nic rozumného jsme se nedočetl. Ctěl bych vědět vaše názory na můj problém.
Při vyšších rychlostech 80-120km/hod motor škube jakoby vynechával. Dokonce blikala kontrolka emisí. Při jízde na dálnici do kopce ve 120km/hod ztrácí výkon. rychlost jde dolů až na 80Km/hod otáčky zůstávají stejné.
byli měneny svíčky a najelo se na nich 2000km bez problemu. Svíčky Brisk 3bodové.
Na dignostice 4 roky hlásí vadnou lambdu za katem. hodnoty z ní lezou. teď hlásí něco s prvním válcem. Spotřeba benzínu pořád stejná.
Jinak z historie. Asi před 4-mi roky se poprvé rozsvítila kontrolka emisí. Vadná Lambda za katem. Výměna za novou neoriginál. měsíc na to znovu chyba. Vyměna za novou neoriginal prej ta původní byla vadná. Za nějakou dobu se zase rozsvítila kontrolka. Na jízdě, výkonu, spotřebě atd se to neprojevilo.Dále se to neřešilo. Po dobu posledních dvou let dálnici při 150 zhasnul 3x motor.
V zimě svítí kontrolka chladící kapaliny když je studený motor. Kapalina tam je.
jinak auto šlape jak hodinky najeto 120 000km
Díky za rady Martin z Brna
15.8.11, 14:13 |
Marty440
Re: fabia vynechává motor, netáhne
Ještě bych se chtěl zeptat jaký kabel a soft používáte na diagnostiku.
15.8.11, 15:01 |
Kristensen
vyčíst readnes kódy přesně dle postupu v DP a podle toho se nadále zařídit a dále potom kontrolovat zapalovací lištu. To co popisuješ dělal kolikrát i vadný kat, na dálnici mažeš a najednou jseš bez výkonu motor se sotva mele a třeba i někdy zhasne, počkáš 5-10 minut a zase to třeba šlape klidně dalších 100km, většinou to právě ukřápla druhá lambda pro špatnou činost katalizátoru, chyba nezmizí zůstane svítit dokud ji nevymažeš.
15.8.11, 15:20 |
Marty440
Vím chyba se musí vymazat. byla vymazána při těch výměnách lambd
15.8.11, 15:42 |
Marty440
Co je to DP?
16.8.11, 11:20 |
Mex
DP - Dílenská Příručka
_________________ Favorit GLXi
16.8.11, 11:35 |
Marty440 píše: Vím chyba se musí vymazat. byla vymazána při těch výměnách lambd Při jízde na dálnici do kopce ve 120km/hod ztrácí výkon. rychlost jde dolů až na 80Km/hod otáčky zůstávají stejné. když máš otáčky furt stejní tak máš automat nebo v prdeli spojku co myslíš
16.8.11, 16:41 |
Marty440
Chci tím říct že jedu 120km/hod na pětku točím např 3000ot. A najednou motor přestane táhnout auto začne zpomalovat na 80km/hod ale otáčky zůstávají pořád stejné(čekal bych že otáčky budou taky padat ale ono ne).když přeřadím na čtverku otáčky se logicky zvýší lae jede pořád 80km/hod
17.8.11, 07:32 |
fatal
Jak už řekl Miloš, jestli tam nemáš automat, tak ti prokluzuje spojka.
17.8.11, 07:44 |
Marty440
Spojka určitě ne. Normalné se bez provlémů rozjedu do prudkých kopců. Je to smozřejmě manulaní převodovka. Spíš si myslím že bude vadná zapalovací lišta nebo zanesená šktrtící klapka popřípadě neprůchozí katalayzátor. Ale nevím proč diagnostika píše problém na prvním válci. Ted zase jezdí bez problémů
18.8.11, 10:58 |
fatal
Nechcu se tě dotknout, ale jestli ti klesá rychlost a otáčky zůstávají stejné, pak to musí být spojka nebo prostě kecáš.
18.8.11, 11:08 |
Marty440
ne fakt nekecám proč bych to dělal. Ale na spojku se mě to nezdá. potom jsem jel do průdkýho kopce na jedničku a nic. Ale prokluzování spojky vypadá logicky jako zdroj problému na té dálníici. ale jak píši ten prokluz by se musel projevovat i nadále a ono nic. A taky do toho blikala kontrolka emisí.
18.8.11, 11:35 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
medzi otackami motora a rychlostou je pri manualnej prevodovke pevny vztah dany preklzom spojky, prevodovym stupnom, stalym prevodom a polomerom kolies. kedze prevodovy pomer pre jednotlive stupne, staly prevod a polomer kolies je za danych okolnosti konstanta, existuju len 3 situacie, kedy moze dojst k tomu, ze sa meni rychlost, ale nie otacky, resp. sa menia otacky, ale nie rychlost: * klze spojka * keca tacho * keca otackomer
k tej zanesenej skrtiacej klapke si dosiel akym sposobom? ak je zanesena, obvykle sa problemy prejavuju pri malom otvoreni, pretoze velke mnozstvo bordelu pri malej diere robi problem. na dialnici mas klapku otvorenu naplno, alebo viac nez na polovicu, tam si to nema motor ako vsimnut. nehovoriac o tom, ze to prakticky motor nema ako zistit a ak ano, vyhadzoval by snad nieco ako chybu senzor mnozstva nasavaneho vzduchu, mimo regulacny rozsah. nie som si ale celkom isty, ci Fabia MPi 1.4 ten snimac ma, alebo je to ako u feldy, ze je len snimac teploty vzduchu a tlaku v sani a spolu s uhlom skrtiacej klapky sa pocita jeho mnozstvo. vtedy je urcenie zasratej klapky diagnostiou absolutne vylucene. dtto upchaty kat to moc nema ako zistit. upchaty a vysypany kat su 2 rozne veci, vysypany nerobi nejaku podstatnu prekazku, ale nekatuje, co si obvykle vsimne zadna lambda sonda a motor spadne do nudzoveho rezimu. chyba "neco s prvnim valcem neexistuje", konkretizuj to, tych zavad je tam niekolko.
18.8.11, 11:41 |
Kristensen
zase ho tak neuhánějte na tu spojku tohle dokáže udělat leckterá elektronická chyba v zapalování a pak klidně otáčky zůstávaj viset, obvzlášť když mu zrovna v tom momentě začne ještě blikat chybová kontrolka.
19.8.11, 07:39 |
Marty440
Díky za cenné rady všem. Mě to na té dálnici připadlo že mě výkon motoru omezila řídící jednotka(asi nouzový režim). Chybu prvního válce přesněji specifikuji. Teď poslední dny auto jezdí normálně.Ještě v pondělí při prudším přidání plynu auto cukalo. na tu klapku jsem došel když jsem si přečetl různý fóra na ruzných serverech.
19.8.11, 07:54 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
