Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:35
 Karburátor WEBER 45 DCOE ve Favoritu
Příspěvek Karburátor WEBER 45 DCOE ve Favoritu
Dobrý den, chtěl bych se poradit, co si myslíte o Karburátou WEBER 45 DCOE na Favoritu, a jestli se to vyplati z hlediska výkonu? A kde bych ho mohl levněji sehnat, třeba náký starší, tak jestli s tím někdo máte zkušenosti ta napište, nebo vite kde to sehnat. Díky
21.10.11, 15:14
Příspěvek Re: Karburátor WEBER 45 DCOE ve Favoritu
a) do fáčka potřebuješ dva
b) bez upravenýho motoru to nemá smysl
c) nebudeš mít topení
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
21.10.11, 16:03
potrebuješ ešte špecl sanie
21.10.11, 17:58
a sukromne ropne pole sa zevraj tiez odporuca Obrázek
alebo sa napichni na benzinku,prípadne ukradi cisternu... V susedovom fačku + sme mali pokusne tie 45 ako chceš,motor neupravovany,a na cca40 km po poľnačkách to zošralo okolo 10 litrov benálu... inak to išlo veľmi pekne..potom motor skolaboval na malo vody,tesnenie pod hlavou a kruhy na štvrtom valci...česť jeho pamiatke Webry aj sanie som už bohužiaľ predal (600€)
23.10.11, 10:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 76 návštevníků
