Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 03:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 velká spotřeba felicie 1.3Lxi(bmm)
Příspěvek Re: velká spotřeba felicie 1.3Lxi(bmm)
a teď si nejsem jisty ale rovnou ve stejnem grafu ta zelená je teplota motoru tak to zkontroluj taky jaká je tam hodnota
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
24.11.11, 21:07
Tak tady je ten graf asi to neni ono nevypadá to jako ten tvůj. Obrázek
25.11.11, 18:11
hmmm vypadá to jako něco jiného, tu žlutou křivku tam nikde ani nevidím...
Měla by to být skupina 001 myslím.
http:\\jedla.kx.cz
27.11.11, 19:16
Ta zluta je uplne dole na nule porad akorat nevim co je ta modra. Radek to byl 01.
27.11.11, 20:26
aha tak to ti lambda nefunguje když ukazuje pořád nulu... ale nevim proč nahoře je na té ose jako maximum číslo 100?? nebo se to upravit aby tam bylo 1??? možná se to pak roztáhne a uvidíš tam křivku jaká má být
ta modrá nebo šedá nebo co to je... to jsou režimy motoru... volnoběh/částečné zatížení/plné zatížení... nevím kolik těch režimů je celkem
http:\\jedla.kx.cz
27.11.11, 22:10
Zkusím ještě jinou verzi Vagu jestli to tam nepůjde změnit uvidím.
27.11.11, 22:27
pořád se nemohu dočíst kolek je na vag teplota motoru pokud je tam náhradní tak je minus 49.5 a auto žere lO až 11 litrů miloš
28.11.11, 14:43
z grafu to tipuju na 84,6st
http:\\jedla.kx.cz
28.11.11, 15:43
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 návštevníků
