FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
CERMYK
svíčky felicia 1.6
zdravim vas chci se zeptat jestli je mozne dat tento tip svicek RR15YPY-1 brisk. do felicie 1.6 i kdyz vim ze to neni na skodovky(DODGE, FORD, MAZDA, MORGAN)ale presto se zeptam.prumer zavitu je stejny ale je delsi tak o 1 cm jestli to nejak vadi diky za rady
5.1.12, 01:16 |
BORISROSSI
Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
Re: svíčky felicia 1.6
neodporúčal by som to, dĺžka závitu je tiež dôležitá, aby sviečka presne doliehala na stenu spalovacieho priestoru, rozdiel 1cm je dosť veľký, nevyrába sa niekoľko typov len tak zo srandy, autá pre ktoré sú tieto sviečky odporučené majú aj závit v hlave o to dlhší...
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
5.1.12, 02:32 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Nejen že mají závit o 6 mm delší ale jednak jsou i na jiný klíč tj. 16 místo 21 a taky místo těsnící podložky mají kužel. Jen úvaha protože přímo do motorů moc nedělám, ale když je tam dorveš naplno pak nejen že bude svíčka resp. jiskřiště o tu délku víc vystrčený do spalovací komory tudíž jakákoliv tepelná hodnota kterou ty svíčky měly půjde do háje protože počítám že se utaví, ale co hlavně si říkám jestli tam vůbec alespoň tu jednu otočku motoru vydrží vzhledem k možné kolizi s písty. A na druhou stranu pokud je tam zase nedotočíš úplně tak nejen že bude spalovací komora špatně těsnit ale taky bude špatný odvod tepla ze svíčky. Možná že ta úvaha třeba není úplně přesná, ale i tak alespoň podle mě bys tuhle myšlenku měl rovnou zavrhnout.
5.1.12, 02:35 |
CERMYK píše: zdravim vas chci se zeptat jestli je mozne dat tento tip svicek RR15YPY-1 brisk. do felicie 1.6 i kdyz vim ze to neni na skodovky(DODGE, FORD, MAZDA, MORGAN)ale presto se zeptam.prumer zavitu je stejny ale je delsi tak o 1 cm jestli to nejak vadi diky za rady nesmysl holý věta rozvitá
5.1.12, 07:20 |
Kristensen
Vůbec!!! radši ani nepomýšlet že by jsi to tam dal
5.1.12, 08:52 |
CERMYK
vsem vam moc moc diky radsi se na to vykaslu diky
5.1.12, 13:03 |
Ondras83
bosch fr7dc+8
7.1.12, 01:56 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 64 návštevníků |
