Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:46
 Hnilý plech pod vzduchovym fitrom
Příspěvek Hnilý plech pod vzduchovym fitrom
Ahoj takto mi zhnil plech pod vzduchovým filtrom na favorite rv.93
Neviem čo stym.Ako sa to vola ani na čo to služi. Aky vlyv to ma na funkciu motora? Sam to asi neopravim čo?
Ak by ste mi niekto vedel pomoct som z Brna. Tu žiadneho mechanika nepoznám. A do drahych servisov to nechcem davať.
http://2i.sk/991ce3c91a
Naposledy upravil necrophobik dne 11.1.12, 12:50, celkově upraveno 1
11.1.12, 09:30
Příspěvek Re: Hnilý plech pod vzduchovym fitrom
vola sa to plech na vyfukovych zvodoch, sluzi na to, aby si mal na co nasunut hadicu do sania privadzajuci teply vzduch. funguje to len pri studenych startoch. A da sa uspesne jazdit aj bez toho.
Je to tak jak píše kwiko. Nemusíš si s tím moc lámat hlavu. O něco důležitější je to na karburátorech kde při určitých podmínkách (0 plus mínus pár °C a vysoká vzdušná vlhkost) může hrozit námraza karburátor resp. rozprašovače dokud se motor alespoň trochu neohřeje (ještě se mi to nestalo a jezdil jsem dvě zimy bez toho). A taky je to tam kvůli tomu aby byla zajištěná cca. pokud možno stála teplota nasávaného vzduchu což má přiznivej účinek na emise (na minulém měření jsem měl přívod teplýho vzduchu zaslepený a emise jsem měl ukázkový). Ale vyloženě nutnost mít to tam vzhledem k tomu že by to nějak ovlivňovalo chod motoru to rozhodně není.
Favo 135 (G)LX '93
11.1.12, 11:29
Tak, nic si z toho nerob. Ale keby si mal fakt extremne nutkanie sa v tom hrabat tak by sa niekde v garazi favoritacky plech menej zhnily mozno aj nasiel...
11.1.12, 12:05
Dakujem za všetkym za odpovede. To fačko vymenim za 3 mesiace za fabiu. Len som chcel vediet či sa toho dožie... Teraz viem že už ano :D
11.1.12, 12:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 93 návštevníků
