cames
 Problém s benzínem
Zdravím
během jízdy na benzín najednou motor přestal jet, jako kdyby došel benzín, kdyý startuji na bezín tak to jen chytne a hned chcípne...
benzínovou pumpu jsem zkoumal a je O.K.
provoz na LPG bez problémů...
máte někdo tip čím to je?
díky
| 31.1.12, 16:16 |
cames
 Re: Problém s benzínem
zapoměl jsem uvézt vůz: Š105
ve fóru jsem se dočetl že to může být třeba i cívkou, ale nejde mi do hlavy že na LPG jede bez problémů
| 31.1.12, 16:22 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
Něco podobného se mi stalo u stodvacítky taky. V prázdném karburátoru při provozu na plyn se vibracema vyšrouboval ventil regulující přítok paliva, přimáčknul plovák a trvale se zavřel. Na plyn pak jelo auto normálně, na benzin vůbec. Každopádně bych se zaměřil na karburátor a vedení paliva, když to na plyn jede.
| 31.1.12, 17:00 |
Podíval bych se na elektroventil volnoběhu, ten malý váleček. Pokud je dobrý, mohl by to dělat elektroventil, který se dává při systému LPG, aby zastavil přívod benzínu při jizdě na plyn.
| 31.1.12, 18:29 |
cames
elektroventil volnoběhu je O.K.,
elektroventil, který se dává při systému LPG, ten najdu kde?.
| 31.1.12, 18:48 |
Dawid130
Na hadičce benzínu z nádrže. Před pumpou.
Funkčnost zjistíš jednoduše. Přepni na LPG a pumpuj, nic nepoteče. Přepna na BA a pumpuj znova, musí týct.
| 31.1.12, 18:56 |
cames
na hadičce od nádrže k pumpě žádný ventil není, před časem jsem ji měnil...
| 31.1.12, 19:02 |
Milan Koukal
je to mezi pumpou a karbecem
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 31.1.12, 19:12 |
Dawid130
To je možný. Já ji měl před pumpou.
| 31.1.12, 19:14 |
cames
je možné ten ventil vyřadit z provozu? tak aby benzín tekl?
| 31.1.12, 19:18 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6427 Bydliště: Snina a okolie
a potom budeš ako chodiť na lpg?
| 1.2.12, 04:38 |
cames
na to 12km dojíždění s LPG raději do jara vzdám
| 1.2.12, 06:27 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
varok píše: Podíval bych se na elektroventil volnoběhu, ten malý váleček. Pokud je dobrý, mohl by to dělat elektroventil, který se dává při systému LPG, aby zastavil přívod benzínu při jizdě na plyn. pokud mu nepojede odpojovač trysky naprázdno, nedrželo by mu to volnoběh ani na LPG. a pokud má vadný selenoid na přívodu benzínu, je na něm kolečko nouzového ovládáni, když pootevře, je trvale průchozí pro benzín. ale pak nepřepínat na LPG !
| 1.2.12, 07:34 |
CROWACK
co takhle vyčistit karbec? co říká jehlovej ventil?
| 1.2.12, 09:32 |
