FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Felicia 1.3MPI - za studena nereaguje plyn
NWM
zdravím, mam problem kdyz auto delsi dobu stoji (třeba přes noc), ráno ho bez problemu nastartuju ale pokud nenecham motor 5-10 min bezet na volnobeh tak nereaguje plyn, při rozjezdu auto ujede tak 5 metru pak plyn prestane uplne reagovat a auto se jen cuká, vsechno se zacne klepat jako by se dusilo nebo neděla nic jako bych na plyn vubec nešlapal, motor se nevytáčí proste nereaguje jako kdybych šlapal do prázdna, to me neprijde normální... mam 1.3MPI, 50kw, 96 rok
| 24.4.12, 21:53 |
fatal
 Re: Felicia 1.3MPI - za studena nereaguje plyn
Chtělo by to na diagnostiku a zjistit, které čidlo je špatné. Mohlo by to být čidlo teploty chladící kapaliny, snímač úhlu klapky... Ale možná ti líp poradí zfleku Miloš.
| 24.4.12, 22:06 |
darklord
to bude ten snimac na klapke, pripadne ma este napada palivove cerpadlo alebo regulator tlaku paliva.
| 24.4.12, 22:59 |
chce to diagnostiku jaký úhlel se zobrazuje v bloku měřených hodnot když šlapeš na pedál
| 25.4.12, 07:41 |
kwiko
Alebo ma za studena 3 valec, Rj udrzuje volnobeh silnyn obohatenim a tak je logicke ze nejaky ten pedal uz moc nefunguje. Ale xce to diagnostiku
| 25.4.12, 18:03 |
NWM
díky za rady, ja to teda odvezu nekam do servisu na tu diagnostiku, jeste se chci zeptat jestli diagnostika závadu odhalí pokud me to dela jen zastudena a nez tam dojedu tak se to ohreje a uz to delat nebude
| 25.4.12, 21:49 |
Pepek
Registrován: 24.4.12, 12:33 Příspěvky: 36 Bydliště: Rožňava Košický kraj
niesom si istý ale mne sa tak zdá že RJ má error log takže zaznamenáva čas a datum kedy sa stala chyba. ale som do toho laik
| 26.4.12, 15:40 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 15 návštevníků |
