Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 07:33
 Felicie 1.3Mpi - teplota
Příspěvek Felicie 1.3Mpi - teplota
Dobrý den.
Po nastartování studeného motoru teplota letí ručička ukazatele teploty takřka okamžitě vzhůru,zhruba po 1km už je teplota v červeném poli a jde i nadále vzhůru ale motor NEVYVŘE. Termostat je nový originál škoda. Hadice NEJSOU extrémně natlakované,chladicí kapalina čistá. Teplota vyleze takto vysoko jen jednou a pak už ukazuje normálně. A aby toho nebylo málo,tato závada se projevuje jen jednou za den.Poraďte prosím v čem je chyba... Mám podezření na ukazatel teploty na palubovce
4.6.12, 18:47
Příspěvek Re: Felicie 1.3Mpi - teplota
Buď bude špatnej budík nebo kostřící matičky jsou málo dotažený zkus vytýhnout budíky ven na nich je černej plast a pod tím plastem jsou myslím meďené matičky tak je zkus dotáhnout. Potom zkusit druhej ukazatel.
:wink:
4.6.12, 19:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
