masster
Registrován: 30.12.09, 18:32 Příspěvky: 87 Bydliště: Komárno
 Re: 10w40 vs. 15w40
no jedna vec nacom by som nechcel šetriť je olej do fabie 1.4Mpi davam Shell HX7 po cca 13tis km je este celkom peký hnedý , neni cierny ako tesco olej po prechadke cez mesto  jaj a hlavna vec nemáš tam tie usadeniny od oleja ako som mal tu cest na vlasne oci vidiet pri viecku kde vlievaś olej . povedzme otec má 11 ročnu fabiu tiez 1,4Mpi ma tam 53ticis km (kupená ako nová)  on tam dava Valvoline ...
| 11.4.12, 02:37 |
ferrari
 Re: 10w40 vs. 15w40
Tesco olej je bez diskusií...ale to, že je čistý olej, nemusí byť vždy dobre, môže to ja znamenať, že nie je schopný rozpustiť usadeniny...kamarát má Fačko s cca 160 000 km, motor ako nový, používa olej Mogul 15W50 API nejak SE, mení po 6000 km...
| 11.4.12, 16:03 |
felicia1
Registrován: 25.9.11, 19:46 Příspěvky: 341 Bydliště: kutnohorsko
 Re: 10w40 vs. 15w40
chlapi při výměně oleje měníte i svíčky?
olejovej filtr při každé výměně oleje?
vzduchovej filtr po kolika výměnách oleje?
palivovej filtr?
předem díky moc za cokoliv, co mi pomůže
| 20.5.12, 16:46 |
 Re: 10w40 vs. 15w40
vzducháč měnim spolu s olejem, olejovej je snad jasnej, palivák je předepsanej po 90tis svíčky po 60tis
| 20.5.12, 19:26 |
felicia1
 Re: 10w40 vs. 15w40
děkujuuuuuuu
a je ten vzduchovej hodně znát na výkonu když už je tam třeba 30 - 40 000?
| 20.5.12, 19:46 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: 10w40 vs. 15w40
vyndej ho po 10 a po 30 a poradne s nim prasti o zem a uvidis kolik prachu a bordelu z neho vyklepes
| 20.5.12, 19:58 |
 Re: 10w40 vs. 15w40
nevim měnim automaticky těch 90,- navíc mě nezabije
| 20.5.12, 20:01 |
felicia1
 Re: 10w40 vs. 15w40
ok vyměním, já jen že jsem do něj klepal a foukal a koukal do něj a nic.
| 21.5.12, 16:49 |
 Re: 10w40 vs. 15w40
tak se koukni že bude černej
| 21.5.12, 17:17 |
felicia1
 Re: 10w40 vs. 15w40
právě že jak říkám vyndal jsem ho foukal na něj mlátil do něj a i okukoval, a nevypadá ale 10 000 už tam je
| 21.5.12, 17:35 |
felicia1
 Re: 10w40 vs. 15w40
tak jsem vyměnil ty svíčky a vzduchovej filtr a fakt to jede znatelně líp. aloe řeknu vám na to že to auto patřilo autodílně tak ty svíčky vypadaly hůř než na mym traktoru výfukový potrubí.
| 20.6.12, 21:59 |
Veteranista
 Re: 10w40 vs. 15w40
kovářova kobyla chodí bosa
| 20.6.12, 22:14 |
felicia1
 Re: 10w40 vs. 15w40
no je to zajmavý, vždyť ten rozdíl na spotřebě taky musí bejt. do teď to žralo 7,6 na 100.
a to je v autodílně ta spotřeba netrápila
| 20.6.12, 22:31 |
felicia1
 Re: 10w40 vs. 15w40
nýnější spotřeba 5.9
| 4.7.12, 10:51 |
