Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:27
 Motor sa udusi (skape)
Příspěvek Motor sa udusi (skape)
Mam Feldu 1.3LXi r.96 pri prejazde zakrutou alebo rozhupanim na krizovatke motor skape. V palivovej nadrze je zhruba 10-15L benzinu , treba minimalne 3krat tocit aby znovu naskocil. Pri plnej nadrzi to nerobi !!! Je poskodene palivove cerpadlo? Este nesvieti ani kontrolka paliva.
Dakujem :-)
10.5.06, 13:04
Mne niečo obdobné robilo na Š120, problém bol v tom, že bolo upchaté palivové potrubie (keď bola plná nádrž = väčší tlak, všetko bolo OK). Neviem, nedá sa urobiť niečo ako skúška, koľko prečerpá palivové čerpadlo za určitý čas?
10.5.06, 17:41
Mne to zacne robit ked je tam asi 12l paliva. V zatackach ani nie. Mal som vonku palivove cerpadlo a vymenil palivovy filter. Felcku mam r.v. 1999. Este to robi kamosovi a jemu tvrdia ze to je tym, ze jazdi na plyn. Ja plyn nemam. No a to cerpadlo ked bolo vonku vyzertalo ako z obchodu. Hladal som tam nejaku prasklinu, ale nic. Filter tiez nebol zaneseny. Tak na to kaslem a staram sa aby tam vzdy bolo dost benzinu. Robi to odvtedy co som to auto kupil a nijak sa to nezhorsuje. Auto mam asi 4 roky a nabehal som asi 30000 km. Pri jazde mimo mesta sa to nijak neprejavuje - asi staci ked sa pri brzdeni pred semaforom preleje benzin a system nasaje trocha vzduchu. Ked naskoci zelena a pridam plyn, bublina prave doputuje k vstrekovacom a je to. Ak niekto vie ako to odstranit, celkom ma potesi.
10.5.06, 20:16
napadá ma či to nie je vadná funkcia odbublinkovača, (ten benzínový ventil čo je pri ňom)?
11.5.06, 20:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
