Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 09:31
 hýbání výfukového potrubí Forman při zpátečce
Příspěvek hýbání výfukového potrubí Forman při zpátečce
Zdravím,
minulí čtvrtek jsem si v servise dával místo katalyzátoru potrubí a ted už tam není katalyzátor a střední a poslední tlumič, ale jen potrubí a 2x tlumič. No a problém je v tom, že při zpátečce se výfukové potrbubí zvedne a mlátí do podlahy. Gumové držáky tam jsou nové, všude to vysí jak má, žádná vypadlá pojistka, všechno dotáhlé -šroubky....čím to, že to mlátí ?
Dokonce při rychlém rozjedu do předu slyším, jak poslední díl výfuku, to koleno ohlé k podlaze jak bouchá do podlahy...
Vůbec to nechápu, s katalyzátorem to bylo Ok.
Rady ? díky
Forman 135 LSe ¨92.rv 5 , 5 - 6 , 5 L/100km max. 160km/h
Forman 135 L ¨´¨ 92.rv 6 , 5 - 7 , 5 L/100km max. 175km/h
Favorit LPG 136 L 90.rv 7 , 0 - 9 , 5 L/100km max. 165km/h
10.9.12, 20:38
Příspěvek Re: hýbání výfukového potrubí Forman při zpátečce
trubku nenavarili, alebo nespojili do presnej montážnej polohy, bude to vyosené a mláti to do podlaky, alebo do zadnej nápravy...
10.9.12, 23:14
jojo, jak pise michal, nebude to dobre namontovane ta trubka, ocihni jestli to je v ose a neprovesuje se ti to v tom miste
11.9.12, 10:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků
