Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:42
 Miznúca kvapalina
Příspěvek Miznúca kvapalina
Ahojte ! Mám problém na fáčku už asi dva mesiace potroche mizne chladiaca kvapalina z nádržky. Neviem prísť na to kde to tečie vypada to tak že to uniká niekde do motora keďže vonku nikde nič nekvapká. Včera ráno bolo okolo 6 stupňov a po naštartovaní to dymilo fakt riadne ale žiadna emulzia pod viečkom oleja ako sa tu píše nie je len priehľadná nakondenzovaná voda tam bola akurát že olej celkovo má divnú farbu ako biela káva tak som zostal v rozpakoch či to teda uniká do valcov alebo nie. V novembri ideme auto odstaviť do garáže až do jari tak by ma hlavne zaujímalo či tá oprava može počkať až dovtedy alebo by bolo nutné to opraviť ešte do odstavenia?
Škoda Felicia 1.3 1998, Suzuki Swift 2019, ex. Š 125, Š 130, Rapid 130 , Favorit 135 L
18.10.12, 19:40
Příspěvek Re: Miznúca kvapalina
voda v oleji...tohle nepočká!
18.10.12, 19:42
No nafoť prípadne ten olej, ale ak je to šedá emulzia = voda v oleji, tak to veľmi nepočká...len mi je čudné, že v takom stave nie je emulzia na víčku, ani rosa...
18.10.12, 20:18
ďakujem za rady nafotím olej
18.10.12, 20:36
podle mě se není o čem bavit, bílá káva je prostě emulze. A jestli to tam jde pod hlavou nebo pod vložkou to už je jedno, jezdit se s tím nedá...
Nezdá se ti, že ti toho oleje přibylo?
18.10.12, 20:40
Oleja na mierke je tolko kolko bolo aj predtym len ta farba je divna.
18.10.12, 21:07
Tak auto opravené stálo ma to 63 euro vč. materiálu. Hlava zrovnaná, dekarbonizovaná, nové tesnenie snáď to bude ešte niaky ten piatok jazdiť. 8)
23.10.12, 18:06
Kontrolovaly se i přesahy vložek a rovinnost bloku motoru?
23.10.12, 18:40
no presahy hej na to som sa pýtal, rovninnosť to neviem ale ten servisak neni začatečník tak hadam skontroloval aj to. :roll:
23.10.12, 19:25
To poznáš v průběhu zimy ;)
23.10.12, 19:42
[ Time : 0.041s | 10 Queries | GZIP : Off ]
