Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 11:24
 Aky dať tmel?
Příspěvek Aky dať tmel?
Aky tmel by som mal dať pod dekel gufera klukovky.Ten pod zotrvačníkom.Ide tam nejaký špeciál?Mám doma ešte origo plechovku Hermosanu,či jak sa to volá.Prípadne obyčajný červený motorový tmel?Dať tam aj to tesnenie?Pod vaňu a prsia davam iba červeny tmel bez tesnenia a neprepúšťa to.Ide o favo motor.
10.12.12, 18:34
Příspěvek Re: Aky dať tmel?
normálně jenom silikon.
10.12.12, 18:39
Ok,dik.
10.12.12, 18:49
Lamač píše:
proč tam nedáš těsnění co tam patří??já ho vždy namazal chemoprénem a žádný problém???Lovit potom z toho motoru ten silikon je fak hnus.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
10.12.12, 18:52
No o chemopréne som ešte nepočul,tú teplotu to vydrží?
10.12.12, 18:57
nesmíš toho silikonu dát moc a musíš ho nechat chvíli zavadnout, aby se nenasral kam nemá.
10.12.12, 19:01
Lamač píše:
jako nic dělám to tak roky na všem a chemoprén drží ale vše musíš odmastit. ten motor co dělám Ty víš.sem tu vanu nemohl urazit od bloku až sekáčem vanu to trochu zkroutilo a silikon sem lovil i z olejového kanálu pod filtrem osobně silikon nenávidím.Ale co je fakt že domek gufera setrváku byl ještě ze škoda dílny také bez těsnění jen nějaký tmel ale né silikon.
10.12.12, 19:08
goodbie a to mi řekni, že chemoprén jako lepidlo by ti tu vanu nepřilepil. Jednak pokud se silikon použije správně, tak ty díly příliš neslepí a za druhé, když to nejde sundat, neberu sekáč, ale horkovzdušnou pistoli...a pak to povolí...dá se koupit i odstraňovač silikonu a pak jde dolů jako nic...
10.12.12, 19:46
Přilepí to je jasný ale je tam těsnění který povolí,Vanu jsem nepotřeboval tak sem to nějak neřešil.Objednal jsem od elringu nějaké lepidlo na vany tak uvidím co to bude zač.
10.12.12, 19:50
Uživatelé procházející toto fórum: MSN [Bot] a 41 návštevníků
