Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 11:42
 Kolísání teploty motoru felicia 1.3MPI
Příspěvek Kolísání teploty motoru felicia 1.3MPI
Ahoj
Normálně jedu a najednou teplota leze rychle nahoru, po chvíli zase dolů, pak topení netopí, pak zas topí normálně.
Jasně těsnění pod hlavou říkáte si - ale já ho sakra měnil před 20 tisíci kilometry !
Abych to upřesnil
185 000 km - sehnal jsem auto
200 000 km - přestavba na LPG
233 000 km - měněno těsnění pod hlavou
253 000 km - současný stav, podobný tomu předešlému při 233 000 km
Nemůže to být například tímto:
1) vodní pumpa
2) nedostatek vody v expanzce (teď jak auto vychladne, tak to půjdu zkontrolovat)
S tím souvisí i pod-dotaz:
V rychlostech nad 90 km/h, čím "prudčeji" přidám plyn, tím jsou silnější vybrace do řízení a karoserie - pokud ale dosáhnu nějaké rychlosti - třeba 110 nebo 120 km/h a povolím plyn, tak se vybrace uklidní.
Může to být způsobeno vymačkanými silent-bloky u vodní pumpy a dole u převodovky ?
Má to souvilslost s víše uvedeným, protože by se mi závada vodní pumpy docela "hodila", že bych tím mohl zabít 2 mouchy jednou ranou (odstranění vybrací a výkyvů teplot) - ale takové štěsí asi mít nebudu.
Jak zjistit špatnou pumpu, pokud už mi z ní nechčije kapalina všude kolem.
Díky
3.1.13, 18:04
Příspěvek Re: Kolísání teploty motoru felicia 1.3MPI
:?: termostat :idea:
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
3.1.13, 18:20
Jo to jsem zapoměl - ten byl také vyměně před 20 tisíci kilometry spolu s tím těsněním.
Jinak zjištění - expanzka byla prázdná a na víčku emulze - ale taková celkem ještě normální v tomto počasí.
Chladící kapalina mi jinak celkem běžně trochu uniká přes víčko expanzky - pořád je to kolem něho takové olepené a hnusné
3.1.13, 18:22
Tak to fučí spaliny do vody. Zavzdušní okruh, a proto netopí a skáče teplota. Taky to ten tlak vypustí víčkem i s kapalinou. Co to bylo za těsnění? Černý Temac sa rozpadne běžně. To by ještě vydržel dost pokud to je 20tkm.
Jinak pořádně to projet a zkusit hadice vodní...jak bude tvrdá jak kameň tak je to těsnění...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
3.1.13, 19:16
Ano je to TEMAC - a já myslel, že je v pohodě, a hadice jsou celkem tvrdé jak šutr, prostě systém na ho_no
Šak na společenské události SPŠ to probereme :-)
3.1.13, 19:43
hlavu dule, to je bez debaty...hlavně zkontrolovat rovinnost a přesahy, aby to bylo k něčemu, často se na to zapomíná...
3.1.13, 19:45
Johny_Servis píše:
Ahoj
Abych to upřesnil
1) vodní pumpa
Díky
26.1.13, 22:43
zkus to ovzdušnit
26.1.13, 22:45
zkus to ovzdušnit
26.1.13, 22:45
felicie se ovzdušnuje sama :wink:
26.1.13, 22:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
