Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 13:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 problem z motorom favorit karburator
Příspěvek Re: problem z motorom favorit karburator
nikto nejake produktivne napady? :D
3.6.13, 17:11
Čo si akože vymenil?Ešte stále sme sa tu nedozvedeli,či je v karbeci benzín,alebo nie.Nie či sa ti zdá,ale či tam je,alebo nieje.Akceleračka ti bude ešte chvíľku striekať,aj keď je karbec vycucaný.Takže dekeľ dole.Keď to zdechne,ako dlho to musíš štartovať?Naskočí to hneď?Káble si vymenil?Čo cievka v rozdeľovači a ukostrenie zapaľovania?Palivová pumpa bola menená?Vzduchový filter?Neviem pochopiť,ako sa dá normálnym spôsobom urvať šruba,čo drží rozdeľovač.Ono sám musíš nájsť chybu,cez net ti nikto nepovie:je to to a to.,a nikto ti to cez počítač ani neopraví.
3.6.13, 18:32
normalne som to dotahoval ale asi som to prepiskol :D
filter? skušam to aj bez filtru aj bes celeho toho deklu... a nič a filter je ako novy...
vymenil som to tesnenie čo je pod sacim a vyfukovym potrubim. vymenil som rozdelovač vymenil som indučku a aj ten vysokonapetovi spinač.
palivovy filter je vynechany dal som na neho na skušku hadicu palivova pumpa je tieš vymenena a funguje. odkedy som vymenil to tesnenie naštartuje to hned len musim trošku pridat plyn. jediné čo som nevymenil už su len zapalovacie kable ale tym to asi nebude... ešte skusim ten predzapal dnes a uvidi sa čo to urobi... a to mi je jasne že to nikto neopravi cez net ale aspon nejake rady alebo čo mna ešte nenapadlo.
a jak pozrem že či tam je benzin?
3.6.13, 18:38
Rozobrať karbec..
3.6.13, 18:43
karbesy som tam mal tri a pri všetkych to robi to iste
3.6.13, 18:45
napichni za palivovú pumpu do odbublinkovača priesvitnú hadičku a naštartuj, ak pôjdu bublinky je zle...
3.6.13, 20:00
no karburatory som menil aj z tym odbublinkovačom ale zajtra ešte skúsim dat další karbes a uvidí sa...
3.6.13, 20:08
ja tvrdím že to má nedostatočný prísun paliva, buď niekde priškrtená, alebo upchatá trubka medzi nádržou a pumpou, alebo nad úrovňou nádrže pred pumpou deravá trubka a tadiaľ ti to saje vzduch ( tiež nedostatočný prísun paliva ), ak by si mal dieru niekde pod úrovňou nádrže tak ti bude ak zastavíš vykvapkávať a smrdieť benzín okolo auta...
3.6.13, 20:12
ono to ide kym to je studene šecko ako ma možeš tomu jebat aj pomaly. jednoducho všetko ako má byt potom sa to zohreje a bim. z ničoho nič to začne jebat trha to ako keby to nedostavalo palivo musim tomu šlapnut plny kotel a až potom to ide ked pridam slabo nič... musim rychlo stlačat pedal aby to neskapalo...
to bude chyba v karburatore si myslim na 99% zajtra ho vymením.
3.6.13, 20:23
že by to robili všetky tri karburátory? no vymeň a uvidíš, snáď to opravíš...
3.6.13, 20:28
pred tým bolo pravdepodobne napiču aj sacie tesnenie na hlave lebo ked sa to vtedy zohrialo nechcelo to ani chytit musel som ždy chvilku počkat a potom to išlo... a robil to aj ten karbes čo je tam teraz a vymenil som už to chyta vždy na brnk len musim šlapnut plyn.. skúsim a uvidím len či nejaky zoženiem ešte :D
3.6.13, 20:31
neska som to opravil bolo to tym tesnenim zlym a po vymene to nešlo preto lebo ten karbes čo som tam mal bol napiču dal som ten čo tam bol uplne na začatku a ide to ako hodinky :-)
aj vyfuck som zavaril len ma mrzi ten šrob na rozdelovači...
4.6.13, 15:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
