Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 15:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
Příspěvek Re: Jaké zapalovací kabely na motor Š130?
káble Favorit sú hodnotami rovnaké pre BMM aj karbec, akurát origo BMM má iné koncovky do hlavy rozdeľovača, na VN module BMM je tiež iná koncovka ako pre karbec...
14.1.14, 19:16
Kachnis píše:
ja na ne nadavam..nejdelsi ma odpor od 8kOhm do 40kOhm , takze ruleta..
Je uplne jedno, kolko ma kabel odpor, hlavne aby nebol preruseny a nesmie prebijat. Iskra bude rovnaka ci uz sa pouziju medene alebo uhlikove kable. Ten odpor je tam kvoli odruseniu.
Ak sa tavia koncovky, chybu je treba hladat v sviecke.
15.1.14, 09:53
Dobrý den, děkuji za moudré rady. Fajn, takže BMM Favorit má kabely s jinými koncovkami. Napíši, proč jsem se ptal. Uvažuji, že bych koupil zapalovací kabely Magnecor. Jenže na Favorita mají pouze kabely pro BMM (od roku 1993) a nebo na Rapid 130-136. Ty kabely z BMM tedy nejsou možné a když objednám ty z Rapida, budou dostatečně dlouhé? Popř. nebudou až moc dlouhé? Motory u Rapida 135/136 už byly dost podobné, resp. odvozené od Favorita, ale rozdíly tam i tak jsou.
15.1.14, 12:09
Mam kabely z Favorita v Rapidu, mel jsem je i na motoru 120 a ted mam 135. Original Rapidacky jsou o něco delší, takze urcite problém mit nebudes.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 62 návštevníků
