Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 15:27
 Felicia 1,6 chcípá
Příspěvek Felicia 1,6 chcípá
Zdravím, mám takový problém s felicií 1,6 mpi. Velmi často chcípá při dojíždění ke křižovatce (nejvíce když je ohřátá), nebo když se nechá jen tak na volnoběh stát, tak cca po 2 minutách z ničeho nic zdechne, nebo zakolísají otáčky a pak většinou ... Už nevím co s tím vyměnil jsem svíčky, vzduchový filtr, palivový filtr, čidlo teploty, očistil kontakty rozdělovače, vyčistil jsem škrtící klapku a provedl nastavení přes vag. Lambda sonda je v pořádku, zkoušel jsem odpojit čidlo teploty - motor zvýší otáčky, jako když je studenej a nechcípne, po odpojení alternátoru (provoz pouze na baterku) motor také běží jak má. .... Vím, že se to tu už nejspíše Xkrát rozebíralo, ale zatím mi nic nepomohlo... :( diky za rady.
10.2.14, 23:27
karosář
Příspěvek Re: Felicia 1,6 chcípá
Falešný vzduch nesaje?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.2.14, 23:33
Nevšiml jsem si, ale taky mě to už napadlo ... zkusím přetěsnit sání ;) diky
11.2.14, 09:53
klapka, u 1.6 celkem poruchovej díl
11.2.14, 12:33
vydrbals tý klapce kontakty a vzal odporovou dráhu diavou??
http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... -1-6-11254
felda combi 1.6
11.2.14, 15:31
co díra v parohách
popraskaní svody :!:
11.2.14, 15:49
Děkuju za rady, podívám se na to a dam vědět jak to dopadlo.
11.2.14, 17:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
