Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:28
 čištění motoru- čím a jak?
Příspěvek čištění motoru- čím a jak?
Ahoj,poradíte jak co nejjednodušeji a přesto efektivně vyčistit motorový prostor atd-prostě všechno pod kapotou od špíny,oleje atd? Soused mi radil čistič ve spreji který se nemusí oplachovat.. Máte někdo zkušenost s něčím takovým?A jestli ano,tak jakou značku a kolik toho na Feldu 1,3. Předem díky :wink:
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
21.5.14, 19:43
Vývojář
Příspěvek Re: čištění motoru- čím a jak?
Tyhle spreje nic moc. Vem to tam, kde mají vapku s teplou vodou, elektriku zakrýt, použít nejlépe prostředek Riwax a máš to super vyčištění a nemáš s tím dřinu. Dáš za to cca 500 kč, ale lepší než kupovat x sprejů a dřít se s tím...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
21.5.14, 20:35
mám z fabriky fasovanej průmyslovej čistič - používají ho na zapečený zbytky maziv na stroji. Arva ani cokoliv se s tím nedají srovnávat, ale je to jedovatý, žíravina, bůhvíco, strašná chemická sračka :mrgreen: a žere hliník.. ale ve spojení s teplou wap nemá chybu, vše je čisté jedním vrzem. Jen na tom hliníku nesmí zůstat dýl jak 5 minut, jinak zflekatí...
Bohužel nevím jak se jmenuje, poptat se budu moct nejdřív v pondělí...
21.5.14, 20:45
Vývojář
Tak to by mohl být ten Riwax-čirá tekutina a před použitím se to trochu musí ředit a rychle omýt, jinak jak psal Crowack, Al zflekatí.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
21.5.14, 20:50
jj je to čirý, ne příliš viskozní, a mělo by se to ředit (nedělám :D )
21.5.14, 20:55
mě nadchlo toto http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9260,d.bGQ
pro použití je lepší zkušenost jak návod :oops:
21.5.14, 21:25
Milit a jiné čističe na ten motor uplně stačí.
Nanést trošku pošudlat štětcem a spláchnout, ale silně pak doporučuju konektory apod vystříkat WD nebo kontaktolem. Všechny čističe sou silně korozivní.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
21.5.14, 21:30
já koupil na benzínce tohle http://autollshop.cz/3717-cistic-motoru-3l/ a celkem to meje
21.5.14, 22:23
Já už asi 10 let používám Carlan a sem max spokojený stačí postříkat a spláchnout neskutečný výsledek.
Kód:
 http://shop.vitocom.cz/inshop/zbozi/carlan-cistic-motoru-500ml-[id-110081].html
24.5.14, 01:29
Ok,díky moc za rady. Chtěl jsem se ještě zeptat,jestli by stačilo na to spláchnutí třeba voda z flašky-myslím tím bez proudu vody jako třeba wapkou atd-to totiž nemám k dispozici.
Ještě jedna otázka : máte někdo zkušenosti s těmito výrobky ? : http://www.cinol.cz/ je to kosmetika a mají i oleje,na benzínce jsem jejich 4 L . polosynt.olej 10W40 (API SL) viděl za 330,- což je supr cena. Díky za názory
24.5.14, 20:36
Oleje jsem kdysi používal, ale teď už bych do toho nešel. Chladící kapaliny mají OK, voda do ostřikovačů je levná, ale nechává v nádobkách usazeniny.
24.5.14, 20:38
Ajaj,a co tě odradilo na oleji? Mám v plánu ho koupit právě do mý Feldy :roll:
24.5.14, 20:41
Chemický rozbor jsem u něj neprováděl. Třeba byl OK, ale podle balení mi přišel prostě moc levný. To bylo v mých automobilových začátcích, kdy jsem prostě přišel do mototechny řka "Olej do Favorita". O tom, že existují nějaké specifikace jsem tehdy netušil.
24.5.14, 22:53
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
