Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:05
 Vibrace od motoru - Forman 94
Příspěvek Vibrace od motoru - Forman 94
Ahoj vsichni.
Mam s Formanem trochu problem s vibracema. Pres 3000ot dela auto silenej kraval v kabine. Na volnobehu to sice taky trochu vibruje, ale neni to tak hrozny.
Poslechove motor zni dobre, teplota se chova slusne a tlak oleje taky nema problem, takze na vadu motoru bych to nevidel. Od pohledu to vypada ze je vsechno OK, ale motor se v kastli prakticky nehejba a skoro mi pripada jako by mel na silentblokach malou vuli.
Matne si vzpominam, ze nekdo resil problem "otocenej telefon", ale uz je to hrozne let.
Nejaky napady co zkontrolovat?
Vyměň všechny silenty. Práce na jedno odpledne a cca 300 kč za originální silenty. Čína nemá smysl.
18.5.15, 19:39
Příspěvek Re: Vibrace od motoru - Forman 94
A nedělá to třeba výfuk? Nebo tak dokáže někdy pozlobit i ten krycí plech na výfukovom sběrném potrubí, odkud vede hadice do vzduchového filtru pro nasávání teplého vzduchu. Už jsem to jednomu taky opravoval. Byl uhnitý a držel na jednom šroubu. Na volnoběh nic, ale při zvýšených otáčkách to dost řinčelo.
19.5.15, 08:02
No... nevim, nejak to zatim sleduju. Nemam tedka cas se v tom moc rejpat, tedka to odjezdim a v cervnu bude na to trochu cas.
Vývojář
Pálí všechny válce?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
19.5.15, 22:36
Rekl bych to takhle..... vetsinou asi jo. :-P
nieje to vlastnosť :?:
skús ten "kravál" lepšie špecifikovať, je to búchanie, dunenie, trasenie, od motora, karosérie, alebo akoby padal kovový regál dole schodmi :?: :lol:
25.5.15, 20:55
Az budu zpatky v CR budu te exkluzivne informovat ktery ze zvuku to je.
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
