Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:24
 Vodní pumpa Felicia – výměna, demontáž
Příspěvek Vodní pumpa Felicia – výměna, demontáž
Chci Vás poprosit o radu, jak nejsnadněji a nejrychleji vyměnit vodní pumpu u Felicie. Nějaký fígl, nebo zkušenosti, jak pumpu sundat ze šteftů. Předem moc díky.
12.9.16, 10:49
Příspěvek Re: Vodní pumpa Felicia – výměna, demontáž
Zdvihnúť motor hore.
12.9.16, 11:44
já si dám pod vanu hever a po té co mám vše okolo odpojený si ho zvednu a pumpa de ven
když to nejde tak montajzna a celej miotor kapku do boku a de ven :idea:
felda combi 1.6
12.9.16, 20:20
Když jsem měnil, docela jsem se s tím nadrbal. Motor se musí hodně přizvednout, takže je nutno odpojit (platí pro 1.3 s obvyklou výbavou): pomocné táhlo řazení, táhlo řazení, vzpěru převodovky, palivové potrubí, sání, katalyzátor. Ještě i nějaká kabeláž, ale to si z hlavy nevzpomenu, je vhodné to při zvedání kontrolovat a případně odpojit cokoliv co se natahuje. Samozřejmě je nutno demontovat i silent na čerpadle, naštěstí je v podběhu díra k protažení šroubu. A pak bacha na vhodné místo k umístění heveru pod motorem, on se rád zvrtne, když nedrží na všech silentech...
13.9.16, 09:53
Ono je vhodné demontovať aj konzolu zavesenia,vtedy tam vnikne trošku viac miesta.Poodpájať všetko na motore zaberie asi najviac času z celej výmeny.
13.9.16, 11:21
nikdy sem nesundaval ani vejfuk ani řazení a vždy sem to ven dostal ale jak píšete je to kapku porod :D
felda combi 1.6
13.9.16, 11:43
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
