Co to jenom může dělat...
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Dawid130 píše: PS: Musel jsem koupit nový vahadla....teda sehnat fungl nový je asi nemožný....
neni
ps: leží mi tady
11.8.07, 16:48 |
Dawid130
Není??? No tady v Havířově jsou 4 mototechny a ani v jedné to neměli. Takže vrakoviště to zajistilo a koupil jsem si hned dvě klaviatury...
12.8.07, 08:02 |
Dawid130
Tak škubaní se občas objeví a zjistil jsem že se vždy rozjede předstih, ale když to vytutuji pak krát zase skočí do strých kolejí....žeby rozvoďák???
12.8.07, 21:22 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
Dawid130 píše: Tak škubaní se občas objeví a zjistil jsem že se vždy rozjede předstih, ale když to vytutuji pak krát zase skočí do strých kolejí....žeby rozvoďák???
rozvodak nie, keby to bol rozvodak, tak ti to trebars skube pri jazde z kopca na max. otacky, ale nie nejako brutalne, len by motor skokokovo stracal tah, inac pri plnom zabere a plnej zatazi by bol lenivy, ale neskakal. takisto by sa roztahany rozvodak dost hlasne ozyval srotovnikovym zvukom.
Skor by som to videl na posahany rozdelovac, asi mas vybehanu nejaku zarazku, alebo co sa to tam tak notoricky rado vybeha a potom sa rozhodi predstih.
13.8.07, 07:46 |
Dawid130
rozdělovač je právě v pohodě..... není vyběhanej vůle jsou už vymezeny.....
13.8.07, 13:48 |
Dawid130
A motor si začal pohvizdovat...
14.8.07, 06:08 |
jindra
Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
Dawid130 píše: A motor si začal pohvizdovat...
co ten podtlak?
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
14.8.07, 20:45 |
Dawid130
Podtlak je dobrej.... sice by ho chtělo asi vyměnit ale funguje...popiskuje asi nějaký ložisko....
14.8.07, 20:49 |
jindra
Dawid130 píše: Podtlak je dobrej.... sice by ho chtělo asi vyměnit ale funguje...popiskuje asi nějaký ložisko....
myslíš třeba při rozjezdu nebo když vyšlápneš spojku nebo furt?
14.8.07, 20:57 |
Dawid130
Je to spojkový, pač to dělá jen když spojku pouštím ve vyšších točkách ne-e a pak při sešlapávaní spojky....
14.8.07, 21:14 |
jindra
Dawid130 píše: Je to spojkový, pač to dělá jen když spojku pouštím ve vyšších točkách ne-e a pak při sešlapávaní spojky....
nemusí být, (múže to být ložisko v setrváku) spojkové skus polít olejem
14.8.07, 21:19 |
Dawid130
A kudy??? snad to v setrvaku nebude...
14.8.07, 21:21 |
jindra
Dawid130 píše: A kudy??? snad to v setrvaku nebude...
po páce od vypínacího valečku spojky ale ty tam nad tím máš plyn že
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=3579
14.8.07, 21:26 |
Dawid130
No mám no ale to není problém...jj poliju a hned doliju převodovej....
14.8.07, 21:30 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
